只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3321|回復(fù): 11
關(guān)于電池充電電壓?jiǎn)栴},有什么好方法可以判斷電池是否充滿(mǎn)?
ID:956872 發(fā)表于 2022-1-4 09:48 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機(jī)控制充電電路開(kāi)關(guān),怎么判斷電池是否充滿(mǎn)?例如電池本身3v,一插上5v充電器就3.2v了,要是單片機(jī)設(shè)定3.2v關(guān)閉充電,那關(guān)掉充電器又掉回3v。這不好判斷電池是否充滿(mǎn)啊。如果計(jì)算電流和充電時(shí)間,那又涉及到電池容量衰減問(wèn)題。有什么好方法可以判斷電池是否充滿(mǎn)?
ID:401564 發(fā)表于 2022-1-4 13:44 | 顯示全部樓層
電壓肯定是不行,特別是鋰電池,在快速充電階段,鋰電池的電壓是可以超過(guò)4.20V的
充電管理原則上來(lái)說(shuō)是一定要有恒流和恒壓充電的,電壓關(guān)斷是沒(méi)有什么準(zhǔn)確性可言的,只能是一個(gè)大概
4.20充滿(mǎn)之后的電壓大概是4.20V左右,但斷開(kāi)電源之后,一般都是下降到4.10V
最好的是恒壓充電的時(shí)候檢測(cè)充電電流
ID:123289 發(fā)表于 2022-1-4 15:51 | 顯示全部樓層
必須知道為何會(huì)“衰減”:
是因?yàn)橛袃?nèi)阻,內(nèi)阻上有電流,形成壓降。
要讓壓降影響小,就必須減小壓降,由于內(nèi)阻是固定的,所以電流就是關(guān)鍵參數(shù)。
明白了嗎?只測(cè)電壓是不夠的,還要測(cè)電流。
ID:956872 發(fā)表于 2022-1-4 17:19 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-1-4 15:51
必須知道為何會(huì)“衰減”:
要讓壓降影響小,就必須減小壓降,由 ...
內(nèi)阻也不是固定的吧,電池用久了內(nèi)阻會(huì)變大啊
ID:956872 發(fā)表于 2022-1-4 17:27 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-1-4 13:44
充電管理原則上來(lái)說(shuō)是一定要 ...
多次檢測(cè)不知道可不可行。因?yàn)檩斎胧?V,所以充電電路采用恒流先充到4V,單片機(jī)斷開(kāi)充電器電路,這時(shí)候檢測(cè)電池電壓,判斷離4.2V相差多少,再打開(kāi)充電器電路充電,根據(jù)實(shí)際壓差控制充電時(shí)間。
我看有的電池芯片也是多斷充電,中間也有先停止充電再轉(zhuǎn)換模式繼續(xù)充電的
ID:477441 發(fā)表于 2022-1-4 17:29 | 顯示全部樓層
接觸過(guò)的 鋰電充電電路幾乎都是檢測(cè)電壓的
ID:488334 發(fā)表于 2022-1-4 21:26 | 顯示全部樓層
可以用電源管理芯片,有的電源管理芯片可以根據(jù)未充電,充電中,充滿(mǎn)電,三種狀態(tài)給單片機(jī)信號(hào),2SES01FA充電管理芯片
ID:956872 發(fā)表于 2022-1-5 08:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
tatachaoren 發(fā)表于 2022-1-4 21:26
可以用電源管理芯片,有的電源管理芯片可以根據(jù)未充電,充電中,充滿(mǎn)電,三種狀態(tài)給單片機(jī)信號(hào),2SES01FA充 ...
充電ic不靈活啊,只能固定給一種電池充電。
ID:630913 發(fā)表于 2022-1-5 08:46 | 顯示全部樓層
最好的方式是用專(zhuān)用的電池充電管理芯片,在沒(méi)有專(zhuān)用芯片情況下,可以用單片機(jī)AD同時(shí)檢測(cè)電池電壓和充電電流,因?yàn)殡姵卦诔錆M(mǎn)電時(shí)電池二端電壓變化很小,電池充電電流也是從大到小變化的,接近滿(mǎn)電時(shí)充電電流會(huì)維持較小值不變。只要程序同時(shí)判斷電池電壓和充電電流符合這二點(diǎn),就可以認(rèn)為電池充滿(mǎn)電了。
ID:65956 發(fā)表于 2022-1-5 08:47 | 顯示全部樓層
個(gè)人認(rèn)為測(cè)充電電流結(jié)合電壓進(jìn)行整體判斷,通過(guò)測(cè)電流小到一定數(shù)值時(shí)并判斷電壓是否達(dá)到一定數(shù)值,這樣相結(jié)合后即可判斷出電池是否充滿(mǎn)
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-5 08:56 | 顯示全部樓層
給你一張圖參考一下。
ID:401564 發(fā)表于 2022-1-5 14:35 | 顯示全部樓層
PEB188 發(fā)表于 2022-1-4 17:27
多次檢測(cè)不知道可不可行。因?yàn)檩斎胧?V,所以充電電路采用恒流先充到4V,單片機(jī)斷開(kāi)充電器電路,這 ...
我打那么多字,白打了
電池在充電的時(shí)候,電池的電壓可以達(dá)到4.25V
電池充滿(mǎn)之后的電壓一般是4.20V左右
充滿(mǎn)之后的電池過(guò)一段時(shí)間會(huì)下降到4.10V左右
在幾乎95%的鋰充電IC中,充電完成是以恒壓充電電流來(lái)判斷的,我沒(méi)有碰到過(guò)是用電壓判斷充電是否完成的
5%是留給那些我沒(méi)有碰到過(guò)的..........
恒流都搞出來(lái)了,再來(lái)個(gè)恒壓有那么難嗎?
