查看: 2033|回復: 5
求HX3608升壓芯片電感計算過程
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:895698 發表于 2022-1-3 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HX3608升壓芯片所使用的電感
輸入電壓3.7V
輸出電壓5V
最大電流3.5A
開關頻率1.2MHZ
求電感的計算過程  想知道選擇電感的容量 電流以及計算過程
ID:301191 發表于 2022-1-3 18:10 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:401564 發表于 2022-1-3 18:14 | 顯示全部樓層
數據手冊里面不是有的嗎?
3.3-22uH你手頭有什么就用什么,電流越大越好
至于計算方法,不要學了,太復雜了
ID:815949 發表于 2022-1-4 22:49 | 顯示全部樓層
樓上說的對,電感選大電流低DCR的,實際應用中電感選用很多也是經驗。
ID:999847 發表于 2022-1-4 23:31 | 顯示全部樓層
不懂 可以看看芯片圖紙
ID:955673 發表于 2022-1-5 15:32 | 顯示全部樓層
別算了。最大輸出電流 3.5A 根本做不到
