查看: 2087|回復: 7
請問怎么用proteus和keil聯合仿真?求指導
ID:999088 發表于 2022-1-1 21:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:979299 發表于 2022-1-2 10:23 | 只看該作者
就是有些proteus不支持或編譯不方便的,就可以在keilj里面編譯好生成hex文件,然后直接在proteui里面使用
ID:342822 發表于 2022-1-2 12:19 | 只看該作者
打開proteus8--選擇“源代碼”圖標(右邊數第三個)然后選:“系統”——“編譯器配置”彈出對話框
選擇“keil for 8051”手動加入keil c51路徑。
ID:486279 發表于 2022-1-7 12:31 | 只看該作者
keil可以生成hex
ID:407019 發表于 2022-1-7 15:23 | 只看該作者
用KEIL寫程序 ,編譯程序代碼生成hex文件   在proteus中畫好電路原理圖   雙擊單片機加入剛才的hex文件   單片機開始運行
ID:526543 發表于 2022-1-8 15:13 | 只看該作者
你可以選擇keil生成hex文件  還有proteus點擊元器件就可以選擇hex文件了 如果仿真的話只能proteus仿真
ID:1001002 發表于 2022-1-9 22:34 | 只看該作者
在keil軟件里 設置生成HEX文件  在Proteus中雙擊單片機   在Program File 點擊左側小文件夾  選中生成的HEX文件 就可以仿真了
ID:68189 發表于 2022-1-10 14:23 | 只看該作者
1、將KeilC51(u2、u3均可)、Proteus6(94、95均可)都安裝好;
2、下載兩個軟件,一個是Proteu的Vdmagdi.exe,另一個是授權后的Prospice.dll(兩個文件鏈接地址看下面)
3、先運行Vdmagdi.exe安裝Keil接口,然后將Prospice.dll覆蓋在Proteus的安裝文件夾下的Bin中如:D:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\BIN;
4、打開Proteus,在【菜單】【Debug】下拉菜單中選【User Remote Debug Monitor】(在該項前打勾);
5、打開KeilC51,點擊【菜單】【工程】【為目標'XX'設置選項】,在【調試】標簽下選擇右邊的【使用U】單選,并在下拉框中選【Proteus VSM Simulator】仿真設備;
6、在Proteus側做好硬件連線,Keil側寫好軟件,點擊Keil【調試】【運行】,您可以欣賞聯調了。
聯調.rar
5 MB, 下載次數: 3
