查看: 2158|回復: 9
有關編碼譯碼的問題 八位二進制數范圍00000000-11111111
ID:944932 發表于 2021-12-30 22:59 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
八位二進制數范圍00000000-11111111,應該通過哪些編碼器,譯碼器,二進制轉8421BCD碼在數碼管顯示出來,單一塊74147好像數據范圍不夠啊
ID:155507 發表于 2021-12-31 09:58 | 只看該作者
可在百科上搜索Double dabble
在計算機科學中,Double Dabble 算法用于將二進制數轉換為二進制編碼的十進制 (BCD) 表示法。 它也被稱為 shift-and-add-3 算法,可以使用計算機硬件中的少量門來實現,但以高延遲為代價。
算法
該算法的操作如下:
假設要轉換的原始數字存儲在 n 位寬的寄存器中。預留足夠寬的暫存空間以容納原始數字及其 BCD 表示; n + 4×ceil(n/3) 位就足夠了。存儲每個十進制數字最多需要 4 位二進制。
然后將暫存空間劃分為 BCD 數字(左側)和原始寄存器(右側)。例如,如果要轉換的原始數字為 8 位寬,則暫存空間將按如下方式分區:
百位  十位   個位    原件
0010  0100  0011  11110011
上圖顯示了原始寄存器中 243(10) 的二進制表示,以及左側 243 的 BCD 表示。
暫存空間初始化為全零,然后將要轉換的值復制到右側的“原始寄存器”空間中。
0000 0000 0000 11110011
然后該算法迭代 n 次。在每次迭代中,任何至少為 5(二進制為 0101)的 BCD 數字都會增加 3(0011);然后整個暫存空間左移一位。增量確保值 5,增加并左移,變為 16 (10000),從而正確“進位”到下一個 BCD 數字。
本質上,該算法的運行方式是每次迭代將左側的 BCD 值加倍,并根據原始位模式添加 1 或 0。向左移動可同時完成兩項任務。如果任何數字為 5 或以上,則添加 3 以確保該值以 10 為基數“進位”。
對值 243(10) 執行的雙重涉獵算法如下所示:
百位 十位  個位
0000 0000 0000 11110011 初始化
0000 0000 0001 11100110 左移
0000 0000 0011 11001100 左移
0000 0000 0111 10011000 左移
0000 0000 1010 10011000 將 3 添加到個位數,因為它是 7
0000 0001 0101 00110000 左移
0000 0001 1000 00110000 將 3 添加到個位數,因為它是 5
0000 0011 0000 01100000 左移
0000 0110 0000 11000000 左移
0000 1001 0000 11000000 將 3 添加到十位數,因為它是 6
0001 0010 0001 10000000 左移
0010 0100 0011 00000000 左移
   2     4     3
        BCD
ID:824490 發表于 2021-12-31 15:47 | 只看該作者
要把8位2進制轉為12位的2進制,再每4位通過譯碼器驅動數碼管。難點在于“8位2進制轉為12位的2進制”
ID:883242 發表于 2021-12-31 15:59 | 只看該作者
你的要求隨便找個CPLD就能做了。
ID:824490 發表于 2021-12-31 16:25 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-31 15:59
你的要求隨便找個CPLD就能做了。
能用CPLD,還不如用MCU。。成本低好多。
樓主想要純數字電路來搭一個電路的,這幾天發了好多貼呢
ID:94031 發表于 2021-12-31 16:26 | 只看該作者
74147只負責把二進制碼轉為BCD碼,要完成00000000-11111111數碼管顯示,一個74147只完成個位二進制碼轉BCD碼,要加一個74147完成十位二進制碼轉BCD碼。
ID:883242 發表于 2021-12-31 21:51 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-12-31 16:26
74147只負責把二進制碼轉為BCD碼,要完成00000000-11111111數碼管顯示,一個74147只完成個位二進制碼轉BCD ...
11111111又不是BCD碼,樓主要求明顯是要把八位二進制輸入顯示成0~255,這個用74LS147是無論如何都不能完成的。
ID:94031 發表于 2022-1-1 10:05 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-31 21:51
11111111又不是BCD碼,樓主要求明顯是要把八位二進制輸入顯示成0~255,這個用74LS147是無論如何都不能完 ...
我已經說了“74147只負責把二進制碼轉為BCD碼”要顯示肯定要加其他元件,我只是回答樓主“單一塊74147好像數據范圍不夠啊”。
ID:944932 發表于 2022-1-1 16:35 來自觸屏版 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-12-31 16:25
樓主想要純數字電路來搭一個電路的,這幾天發了好多貼呢[em31 ...
這51能完成的事兒當然能完成啊,但是要求就是不用任何MCU純電路搭建
ID:944932 發表于 2022-1-1 16:57 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-12-31 09:58
在計算機科學中,Double Dabble 算法用于將二進制數轉換為二進制編碼的十 ...
大哥牛啊,我去試試
