查看: 2582|回復: 6
求助Keil出現warning L5 L1 L2怎么解決?
ID:985711 發表于 2021-12-30 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據網上的代碼打的為啥還是不行
簡易電子琴.zip
31.64 KB, 下載次數: 3
ID:985711 發表于 2021-12-30 20:40 | 顯示全部樓層
用的是匯編
ID:883242 發表于 2021-12-30 21:13 | 顯示全部樓層
一個合格程序員眼里只有error,至于warning?那是不存在的。
ID:57657 發表于 2021-12-31 11:22 | 顯示全部樓層
刪除工程里添加的 STARTUP.A51 ,然后刪除該文件即可。
ID:221871 發表于 2021-12-31 15:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
出現warn不影響生成目標代碼,一般最常見的如:定義了函數,但未被調用;定義了變量未被調用等。仔細檢查有無冗余的函數、變量等
ID:221871 發表于 2021-12-31 15:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有error肯定不能生成目標代碼,有warn雖然沒關系,但總是不嚴謹不優化,所以最終的目標應該是既無error、又無warn。
ID:236035 發表于 2021-12-31 16:21 | 顯示全部樓層
有些warn會導致異常,所以我是 no error   no warn
