查看: 3726|回復(fù): 5
TYPE C接口的兩個CC引腳能否控制控制充電?
ID:708768 發(fā)表于 2021-12-30 17:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設(shè)計思路是使用type c向電池管理芯片提供5V電源,能否對CC1,CC2引腳發(fā)送高低電平的信號,來控制VBUS給或者不給芯片5V電源,這樣可行嗎,如果可以,CC1,CC2電路如何配置
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-30 20:48 | 只看該作者
type-C 的 兩個 CC腳是用來判斷連接線種類的,是通過插頭內(nèi)部對地電阻,告知插座端,插入線的類型。所以不存在高低電平控制。
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-30 22:33 | 只看該作者
也不是不行,我自己6P的type-c把cc1和cc2當(dāng)成tx和rx用,但是整套設(shè)備和線材都需要自己魔改,以后就走的是自己的方案,不能通用。
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-30 23:21 | 只看該作者
我用TYPE-C插坐,給32核心板做接口,CC接高電平時,D+D-接到32 芯片的PA13、PA14上,TYPE-C當(dāng)做ST-LINK接口,用于下載、調(diào)試用的。CC接低電平時,D+D-接到PA9、PA10,TYPE-C當(dāng)做串口用,只不過多加了一個雙刀雙擲的模擬開關(guān)而已。
ID:584814 發(fā)表于 2021-12-31 10:48 | 只看該作者
用開關(guān)管或繼電器,那樣就全自動了
ID:879348 發(fā)表于 2021-12-31 11:16 | 只看該作者
不能,標(biāo)準(zhǔn)定義CC是控制方向還有識別類型吧
