查看: 3795|回復(fù): 12
STC15F104W單片機兩個外部中斷怎樣用?求思路
ID:101869 發(fā)表于 2021-12-30 17:11 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
最想近做個遙控白熾燈調(diào)光,遙控部分用INT3外部中斷,調(diào)光用INT0外部中斷,單獨都可以用,放一起就不行,求個思路謝謝!!
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-30 20:37 | 只看該作者
這兩個端口控制暗亮就行了,遙控另開端口吧
ID:101869 發(fā)表于 2021-12-30 21:11 來自觸屏版 | 只看該作者
我的意思是兩個外部中斷怎樣做互不影響
ID:101869 發(fā)表于 2021-12-30 21:13 來自觸屏版 | 只看該作者
興安xa 發(fā)表于 2021-12-30 20:37
調(diào)光是一個普通口做的PWM輸出一個中斷口過零觸發(fā)。  遙控器也要一個外部中斷,我想問的是兩個外部中斷怎樣互不影響,現(xiàn)在是一按遙控燈泡就閃
ID:8222 發(fā)表于 2021-12-30 21:30 | 只看該作者
肯定互相影響的,中斷有優(yōu)先等級,不可能同時處理。調(diào)光就用定時器中斷行了。
ID:101869 發(fā)表于 2021-12-30 21:48 來自觸屏版 | 只看該作者
溫xyz 發(fā)表于 2021-12-30 21:30
調(diào)光要用過零觸發(fā),需要外部中斷的,紅外遙控也要用一個外部中斷。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-30 22:00 | 只看該作者
說到底就是代碼設(shè)計不合理,如果中斷只是響應(yīng)后做一個標志,怎么可能互相影響?
然后,紅外線接收主要用到的應(yīng)該是定時器,而絕對不應(yīng)該是外部中斷,即便需要用外部中斷最多也就是在接受到第一次下降沿之后就應(yīng)該啟用定時器來分析紅外碼,最多就是幾us的事情。
ID:161164 發(fā)表于 2021-12-30 22:40 | 只看該作者
說了那么多
又不貼代碼
我們哪知道你寫的中斷為什么會互相影響?
別人3,4個中斷一起用也沒事?
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-31 14:36 | 只看該作者
中斷是肯定會相互影響的
紅外是應(yīng)該用定時器捕獲模式的,這樣占用的資源就會少一點
如果你已經(jīng)寫好等待查詢的模式,那就把過零中斷優(yōu)先等級設(shè)定為更高級就行了,因為紅外如果是等待查詢模式的話,時間是相對要長的
過零部分的紅優(yōu)先級要高于紅外的,而且,處理要簡單,最多一兩個語句就行了,其它處理要放在主函數(shù)中處理
ID:170318 發(fā)表于 2021-12-31 15:37 | 只看該作者
過零觸發(fā)外部中斷是每0.01秒一次,是不能變的,紅外遙控觸發(fā)的時間是隨機的,所以,處理不好肯定存在著相互影響的時候,這種情況下,要改變一下處理程序的思路
ID:170318 發(fā)表于 2021-12-31 15:39 | 只看該作者
9樓說的沒錯,按其思路修正程序
ID:101869 發(fā)表于 2021-12-31 20:22 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-31 14:36
中斷是肯定會相互影響的
如果你已經(jīng)寫好等待查 ...
感謝回復(fù)  馬上試試
ID:101869 發(fā)表于 2021-12-31 20:23 來自觸屏版 | 只看該作者
jhczy 發(fā)表于 2021-12-31 15:37
過零觸發(fā)外部中斷是每0.01秒一次,是不能變的,紅外遙控觸發(fā)的時間是隨機的,所以,處理不好肯定存在著相互 ...
謝謝指導(dǎo)
