查看: 1644|回復(fù): 2
這段單片機LED的流水燈程序怎么編寫呀?求思路
ID:998598 發(fā)表于 2021-12-30 14:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
設(shè)計一8個LED的流水燈,流水燈從左到右依次點亮,初始時間間隔為500ms。用外部中斷0增加時間間隔,上限值為2s;用外部中斷1減小時間間隔,下限值為100ms,調(diào)整步長為50ms。請畫出硬件電路圖,并編寫程序。(注:延時程序請用定時器實現(xiàn))
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-30 22:35 | 只看該作者
這很簡單啊,把初始值賦值給TH0和TL0,然后用16位非自動重裝載,用外部中斷去控制TH0和TL0
ID:161164 發(fā)表于 2021-12-31 00:18 | 只看該作者
很簡單,這樣寫就可以了
