查看: 2909|回復: 6
單片機兩個地址相鄰的寄存器,高8位和低8位寄存器,如何組合成一個16位的寄存器
ID:709761 發表于 2021-12-29 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:962286 發表于 2021-12-29 14:16 | 顯示全部樓層
用聯合體union。
ID:94031 發表于 2021-12-29 14:16 | 顯示全部樓層
自己用軟件處理,比如取高位數據左移8位加低位數據組成16位。
ID:908826 發表于 2021-12-29 14:43 | 顯示全部樓層
說句答非所問的回答:兩個八位數據搞成十六位數據,我見過有聯合體搞的。狗頭保命。只是看見你這個問題忽然想起來了。
ID:883242 發表于 2021-12-29 16:01 | 顯示全部樓層
這樣寫要有機器指令支持才可以,不然的話高低字節定義在哪里都可以。
ID:488334 發表于 2021-12-29 16:09 | 顯示全部樓層
如果你是8位單片機,又不想搞聯合體,那就有<<運算符,如果你是匯編的話,就用左移匯編指令。兩個8位合成16位不難,只要你能明白十六位進制就行了。
ID:624769 發表于 2021-12-29 18:24 | 顯示全部樓層
用   sfr16   來定義
