查看: 2723|回復: 0
最簡單片機串口幀指令接收程序
ID:301968 發(fā)表于 2021-12-28 17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本程序主要用作串口接收幀指令而產(chǎn)生的相應動作,本程序完全自已編寫使用。比較可靠
bit    Uart1_RX_OK_Flag=0;                                       //串口1接收數(shù)據(jù)正確標志
bit    Uart1_flagTxd = 0;                                           //單字節(jié)發(fā)送完成標志,用來替代 TXD 中斷標志位
u16  xdata Uart1_cntRxd = 0;                                  //接收字節(jié)計數(shù)器
u8    xdata Uart1_Rxd_buff[200]={0};                   //串口1接收緩沖區(qū)串口數(shù)據(jù),接收中斷中使用
u8    Uart1_flagFrame_50ms = 0;                          //串口1幀接收完成標志,即接收到一幀新數(shù)據(jù) 串口1幀標志時間為50MS,超過50MS為1幀完
bit   Uart1_flag_en = 0;
                                         //串口1指令使能標志
void Uart1_Init()                //115200bps@24MHz
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
        TL1 = 0xCC;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFF;                //設定定時初值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
        ES=1;
        TI=0;
/* 串口中斷服務函數(shù) */
void InterruptUART() interrupt 4
        static  u8  i=0;
        u16   temchar=0;
        if (RI)         //接收到新字節(jié)
                Uart1_flagFrame_50ms = 0;          //串口1幀接收完成標志清零,即接收到一幀新數(shù)據(jù) 串口1幀標志時間為50MS,超過50MS為1幀完
                Uart1_flag_en = 1;                     ////接收貞處理標志
                temchar=SBUF;                                                    //清零接收中斷標志位
                RI = 0;        //清零接收中斷標志位
                if(temchar==0x7f)
                        i++;
                        if(i>=16)
                        {         i=0;IAP_CONTR |= 0x60;        }     //這個作用用于自動重啟,自動燒錄,不用重新上電
                { i=0;}
                if (Uart1_cntRxd <Uart1_bufcnt)         //接收緩沖區(qū)尚未用完時,
                        Uart1_Rxd_buff[Uart1_cntRxd++] = temchar;
                }        //保存接收字節(jié),并遞增計數(shù)器
        if (TI)                         //字節(jié)發(fā)送完畢
                TI = 0;                 //清零發(fā)送中斷標志位
                Uart1_flagTxd = 1; //設置字節(jié)發(fā)送完成標志
void Uart1_Action()           //串口功能函數(shù),Uart1_drive()中調(diào)用
        u8 *pbuf; u16 Len=0;
        pbuf=&Uart1_Rxd_buff[0];    //接收緩沖區(qū)指針轉(zhuǎn)換,長度轉(zhuǎn)換。
         if(CmpMemory(pbuf,&cmd1[0], sizeof(cmd1)-1))  //指令比較,
void Uart1_drive()           //串口功能函數(shù),主循環(huán)中調(diào)用
        if(Uart1_flagFrame_50ms>=50&&Uart1_flag_en)       //串口1指令使能標志 ==0) //接收幀計時到,并且未處理數(shù)據(jù)指令
                  Uart1_Action();
                Clear_array(Uart1_Rxd_buff, Uart1_bufcnt ); //清空RXD接收緩沖區(qū)
                    Clear_array(DATA_BUFF_RXD, 8); //清空臨時數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
               Uart1_cntRxd=0;        //接收字節(jié)清零
              Uart1_flag_en=0;                                 //幀功能處理標志,處理為標志1
              Uart1_flagFrame_50ms=0;
void TM0_Isr() interrupt 1        //定時器0中斷函數(shù)1mS
    if(Uart1_flagFrame_50ms<50&&Uart1_flag_en)   //串口1幀接收完成標志,即接收到一幀新數(shù)據(jù) 串口1幀標志時間為50MS,超過50MS為1幀完
    Uart1_flagFrame_50ms++;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
