查看: 2537|回復: 9
51單片機信號發生器藍牙通信連接手機 程序如何編寫?
ID:997897 發表于 2021-12-28 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
用AT89C51做一個信號發生器,藍牙模塊怎么連接單片機(最好是給原理圖),然后需要在手機上控制輸出波形的種類和在手機上顯示輸出的波形那一段程序要怎么寫?
ID:893997 發表于 2021-12-29 10:15 | 顯示全部樓層
一般最常用的模塊應該是HC-05,連接在單片機的TX和RX,記得交錯連接。手機控制波形只是一個串口通信而已,顯示波形就有點麻煩,要自己寫個程序。
ID:997897 發表于 2021-12-29 15:14 | 顯示全部樓層
風之痕于夢想 發表于 2021-12-29 10:15
一般最常用的模塊應該是HC-05,連接在單片機的TX和RX,記得交錯連接。手機控制波形只是一個串口通信而已,顯 ...
謝謝啊,我打算直接用LCD屏顯示波形了,還想請問一下藍牙模塊在AD畫圖里邊能找到的嗎?還是說需要自己畫一個
ID:990881 發表于 2021-12-29 15:30 | 顯示全部樓層
易家三寶 發表于 2021-12-29 15:14
謝謝啊,我打算直接用LCD屏顯示波形了,還想請問一下藍牙模塊在AD畫圖里邊能找到的嗎?還是說需要自己畫 ...
自己畫一個,還要去找一下封裝尺寸
ID:893997 發表于 2021-12-29 15:31 | 顯示全部樓層
圖方便的話可以從立創EDA直接導出來
ID:938708 發表于 2021-12-29 16:43 | 顯示全部樓層
首先,需要的硬件有藍牙模塊(可選HC-05)、手機(建議Android系統)、51單片機最小系統(rxd txd引腳引出); 其次,手機需要接收并并處理的上位機,該上位機可以根據所需要傳輸的數據內容自行開發,或者選擇網上的藍牙助手; 最后,根據具體內容編寫51單片機所需的程序,連接硬件進行開發調試。
ID:997897 發表于 2021-12-29 17:22 | 顯示全部樓層
東方木青龍 發表于 2021-12-29 15:30
自己畫一個,還要去找一下封裝尺寸
我整個HC-05藍牙模塊直接在tb買的話,畫圖的時候就放六個排針就可以了吧?
ID:725110 發表于 2021-12-29 23:59 | 顯示全部樓層
易家三寶 發表于 2021-12-29 17:22
是的,建議了解一下引腳定義,HC_05控制過程中有一個引腳需要電平切換
ID:997897 發表于 2021-12-30 12:21 | 顯示全部樓層
風之痕于夢想 發表于 2021-12-29 15:31
圖方便的話可以從立創EDA直接導出來
我還有些問題,就是我用DAC模數轉換器來輸出正弦波、方波、三角波啥的方便一點還是用積分器那種呢,我感覺用積分器的話波形輸出似乎不太好顯示
ID:997897 發表于 2021-12-30 12:23 | 顯示全部樓層
圓就是圈圈 發表于 2021-12-29 23:59
好的,謝謝,我去找找看HC-05的介紹
