查看: 4178|回復: 15
電飯煲板子上的add 8f88是什么芯片?誰有手冊?
ID:162514 發表于 2021-12-28 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電飯煲pcb
ID:162514 發表于 2021-12-28 15:15 | 顯示全部樓層
8f88短路了!這芯片。
ID:162514 發表于 2021-12-28 15:18 | 顯示全部樓層
誰能告訴我10pin的作用?
ID:301191 發表于 2021-12-28 22:14 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:885797 發表于 2021-12-29 09:00 | 顯示全部樓層
你看看它引腳都接到哪了
ID:524818 發表于 2021-12-29 09:56 | 顯示全部樓層
百度搜索LGT8F88,有資料,對比一下,和你的一樣不
ID:712493 發表于 2021-12-29 10:15 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2021-12-29 09:56
一樣也沒用啊,這個是MCU,為修個電器再開發程序(買開發工具,搭開發環境)。
ID:401564 發表于 2021-12-29 14:11 | 顯示全部樓層
樓主為什么對排線如此的執著呢?
上次發了個帖子問,現在又問
這10Pin的排線,除了GND,+5V,+12V還能知道以外,誰能保證完美解釋其它幾端口是干嘛的?
再說你這芯片,百度找不到,馬云家沒有,不是專用的芯片就是單片機,不管是哪種,都沒有辦法解決問題
如果是你這板本身有點連錫之類的小問題,還能自己解決,如果是芯片的問題,.........假設如果樓上說,是LGT8F88,那又如何呢?人家是單片機,你知道所有資料都沒有用的,程序才是核心............
ID:839438 發表于 2021-12-29 16:08 | 顯示全部樓層
不用找了,去某一個寶買一塊一樣的替換了,這個大概率時單片機
ID:474386 發表于 2021-12-29 17:32 | 顯示全部樓層
就是說,買了同樣的新IC換上去也沒有用,里面沒有燒錄一樣的程序的話。
ID:149631 發表于 2021-12-29 17:39 | 顯示全部樓層
沒有程序,焊上根本不工作,相當于買了個電腦,但是沒裝系統。。。。。直接換板子吧
ID:981034 發表于 2022-1-4 11:30 | 顯示全部樓層
這種芯片是定制的,是隨便一個型號
ID:123289 發表于 2022-1-4 16:11 | 顯示全部樓層
電飯鍋很好修,即使真的是樓主說的芯片壞,維修師傅也不會要它的手冊的!!
因為軟件,是得不到的。
ID:461228 發表于 2025-3-21 17:32 | 顯示全部樓層
這是ADD8F83,非8F88!
ID:1109793 發表于 2025-3-22 09:12 | 顯示全部樓層
對啊,明明是83
某一個寶搜一下一樣的板子,應該能用
