查看: 1871|回復(fù): 5
大家看一下這個C語言按鍵掃描函數(shù),能不能實現(xiàn)一個或兩個鍵單按,剩下幾個鍵連按?
ID:686513 發(fā)表于 2021-12-27 19:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機C語言源程序如下:
#include "key.h"
unsigned char key_scan(unsigned char mode,unsigned int ti)    //帶返回值的按鍵掃描函數(shù)
        static unsigned char key_up=1;              //按鍵按松開標志,key_up=1為無按鍵按下,key_up=0為有按鍵按下
        static unsigned int times;
        if(mode)key_up=1;                     //mode為1,支持連按
        if(key_up && (up==0||unit==0||down==0||md==0||led==0))     //只要在key_up=1時,任意一個按鍵按下
                times++;               //記錄進入低電平的時間
                if(times>=ti)        //抖動的時間已過
      times=0;
                        key_up=0;        //有按鍵按下
                        if(up==0)return 1;
                        else if(unit==0)return 2;
                        else if(down==0)return 3;
                        else if(md==0)return   4;
                        else if(led==0)return  5;
        else if(up==1&&unit==1&&down==1&&md==1&&led==1)
                      key_up=1;  //還是默認電平,說明無按鍵按下
         return 0;
這個要么5個鍵單按有效, 要么5個鍵連按有效,能不能分開或加進去一個定時器實現(xiàn)兩個鍵單按,剩下三個鍵連按功能?
ID:301191 發(fā)表于 2021-12-29 02:32 | 只看該作者
頂一下
ID:908826 發(fā)表于 2021-12-29 08:06 | 只看該作者
這個跟正點原子那個按鍵掃描很像
ID:313048 發(fā)表于 2021-12-29 11:36 | 只看該作者
把單按的那個移出來淡出處理就可以了
ID:161164 發(fā)表于 2021-12-29 14:38 | 只看該作者
這樣改
不要連按就加 && key_up){key_up=0;
  1. unsigned char key_scan(unsigned char mode,unsigned int ti)    //帶返回值的按鍵掃描函數(shù)
  2. {
  3.         static unsigned char key_up=1;              //按鍵按松開標志,key_up=1為無按鍵按下,key_up=0為有按鍵按下
  4.         static unsigned int times;
  5.         //if(mode)key_up=1;                     //mode為1,支持連按
  6.         if((up==0||unit==0||down==0||md==0||led==0))     //只要在key_up=1時,任意一個按鍵按下
  7.         {
  8.                 times++;               //記錄進入低電平的時間
  9.                 if(times>=ti)        //抖動的時間已過
  10.                 {
  11.                         times=0;
  12.                         if(up==0 && key_up){key_up=0;return 1;}
  13.                         else if(unit==0 && key_up){key_up=0;return 2;}
  14.                         else if(down==0)return 3;
  15.                         else if(md==0)return   4;
  16.                         else if(led==0)return  5;
  17.                 }
  18.         }
  19.         else if(up==1&&unit==1&&down==1&&md==1&&led==1)
  20.                 key_up=1;  //還是默認電平,說明無按鍵按下
  21.         return 0;
  22. }
ID:686513 發(fā)表于 2021-12-29 20:27 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-12-29 14:38
這樣改
太厲害了,我怎么沒想到呢?
