查看: 1232|回復: 2
C語言程序缺陷 用戶輸入一段字符串,和一個數字n,提取其中的前n個單詞,望大佬指點
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:879924 發表于 2021-12-27 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自學C語言遇到的問題,
兩個問題:
1.現在比如輸入a a a然后輸入3,只能打印2個a,但是如果輸入a a a 然后輸入3,就可以打印3個a。我覺得原因是因為j在遇到' '或'\t'才會自增,但如果超過MAXSIZE或者遇到最后一個單詞,后面就沒有' '或'\t'了,所以就不自增,造成少1個輸出,是這個原因嗎?需要如何修復這個bug呢?
2.在本例中,關于2維字符數組的傳參問題,如何使用指針的形式傳遞呢?形參和實參分別需要如何寫?
謝謝
C語言源程序如下:
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#define MAXSIZE 21
int total_count=0;
int fgetsnword(char word_arr[][MAXSIZE],char input_string[],int n);
int main(void)
        int n;        char* chr;
        extern int total_count;
        char input_string[MAXSIZE];        char word_arr[MAXSIZE][MAXSIZE];
                printf("請輸入一行字符串,單詞間用空格分開,最多%d位!\n",MAXSIZE-1);
                fgets(input_string,MAXSIZE,stdin);
                if(chr=strchr(input_string,'\n'))
                        *chr='\0';
                        while(getchar()!='\n');
                printf("您輸入的字符串是\n%s\n",input_string);
                printf("請輸入你想提取的單詞個數!\n");
                while(scanf("%d",&n)!=1)
                        printf("輸入錯誤,請重新輸入:\n");
                        getchar();
                total_count=fgetsnword(word_arr,input_string,n);
                printf("提取出每一個單詞如下:\n");
                for(int i=0;i<total_count;i++)
                        puts(word_arr[ i]);
        return 0;
        int i=0,j=0,k=0;
        int flag=1;
        while((j<n)&&(i<strlen(input_string))&&(i<MAXSIZE))
                if((input_string[ i]==' '||input_string[ i]=='\t')&&(flag==1))
                        i++;
                        continue;
                if(input_string[ i]==' '||input_string[ i]=='\t')
                        while(input_string[ i]==' '||input_string[ i]=='\t')
                                i++;
                        word_arr[j][k] = '\0';
                        j++;
                        k=0;
                word_arr[j][k] = input_string[ i];
                i++;
                k++;
                flag=0;
        total_count=j;        //后面不加空格的話,少一個輸出
        return total_count;
ID:276663 發表于 2021-12-27 21:52 | 顯示全部樓層
printf("%.5s",s);
ID:301191 發表于 2021-12-29 02:33 | 顯示全部樓層
頂一下
