查看: 3154|回復: 16
PWM調光,要求顯示光照強度,誤差在正負5%,光敏電阻能做到嗎 A/D選幾位?
ID:777603 發表于 2021-12-27 17:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求幫助!!!主要是這兩個的選型!不太會選型!光敏電阻和A/D的位數
ID:883242 發表于 2021-12-27 21:47 | 只看該作者
誤差5%就算是最差的8位ADC也能做到了,關鍵不在于ADC,在于標定手段。
ID:777603 發表于 2021-12-28 00:50 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-27 21:47
標定手段是什么?
ID:777603 發表于 2021-12-28 01:00 | 只看該作者
照度和光敏電阻值不是線性關系,不懂怎么選光敏電阻
ID:491875 發表于 2021-12-28 07:53 | 只看該作者
黃冬梅 發表于 2021-12-28 01:00
最好不要用光敏電阻,傳感器如果使用光敏電阻,因為非線性關系,必須用照度計進行標定,如果傳感器使用線性元件光電池就方便的多
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
黃冬梅 + 5 絕世好帖!
ID:379877 發表于 2021-12-29 20:30 來自觸屏版 | 只看該作者
可選照度傳感器,帶IIC通訊
ID:883242 發表于 2021-12-29 21:01 | 只看該作者
黃冬梅 發表于 2021-12-28 00:50
標定手段是什么?
標定就是找一個照度計,在不同亮度下測試你的輸出數據和照度計的讀數,然后修改你的程序,讓你顯示的照度與照度計讀數一致的過程。
ID:401564 發表于 2021-12-29 21:25 | 只看該作者
光敏電阻在原理上就跟熱敏電阻差不多,明白沒有
你應該看過NTC之類的程序吧,里頭是不是有一堆數組,那就是NTC的對應的溫度表
光敏電阻也是一樣,很麻煩的
PWM調光,就看你是用在什么方面,如果是DIY,那就隨便找個光敏電阻放上去,進行ADC比較,再調節一下就差不多了
但如果是產品或者有要求的東西,自然就不好搞了
可以去找一下有沒有現成的模塊或者IC
BPW34,這玩意可以測量,電路要自己設計
ID:290373 發表于 2021-12-29 21:59 | 只看該作者
如果要顯示具體數值的話光敏電阻需要標定,如樓上所說。
建議選擇數字光照度計,更方便,直接讀出來的就是數字量。
ID:777603 發表于 2021-12-29 22:32 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-12-28 07:53
最好不要用光敏電阻,傳感器如果使用光敏電阻,因為非線性關系,必須用照度計進行標定,如果傳感器使用線 ...
啥意思?就是說建議用光電池?
ID:777603 發表于 2021-12-29 22:33 | 只看該作者
田賀 發表于 2021-12-29 21:59
建議選擇數字光照度計,更方便,直接讀出來的就是 ...
主要是好像不是很允許用直接出數字量結果的
ID:777603 發表于 2021-12-29 22:35 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-12-29 21:25
你應該看過NTC之類的程序吧,里頭是不是有一堆數組,那就是NT ...
就是做一個產品,調燈的亮度。然后顯示光強值誤差在5%以內。好像又不能用模塊
ID:777603 發表于 2021-12-29 23:24 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-29 21:01
標定就是找一個照度計,在不同亮度下測試你的輸出數據和照度計的讀數,然后修改你的程序,讓你顯示的照度 ...
這樣子改程序得改到啥時候,而且還不知道怎么改,非線性等一下有一段照度符合,一段照度不符合。還要分門別類編程,太麻煩
ID:777603 發表于 2021-12-29 23:59 | 只看該作者
zhouyixing852 發表于 2021-12-29 20:30
可選照度傳感器,帶IIC通訊
我看過了,都是集成的傳感器,但老師不讓用,而且我也不需要IIC通訊
ID:491875 發表于 2021-12-30 07:36 | 只看該作者
黃冬梅 發表于 2021-12-29 22:32
啥意思?就是說建議用光電池?
選擇與人眼比較接近的綠光敏感都好的光電池
ID:486279 發表于 2021-12-30 08:26 | 只看該作者
ad位數越高  算出來的值越精準
ID:401564 發表于 2021-12-30 12:08 | 只看該作者
啥意思?就是說建議用光電池?
難道BPW34不是硅光電池?
