介紹"熱"和"冷"是我們用來(lái)描述熱的存在(或不存在)的詞。熱量最好被描述為包含在其他東西中的能量。因此,在大部分熱量消散后,一杯熱咖啡比一小時(shí)后的同一杯咖啡更有能量。構(gòu)成"熱"的能量是原子的動(dòng)能。因此,如果咖啡杯中的原子移動(dòng)得非常快,那么咖啡就是"熱的"。當(dāng)原子減速時(shí),咖啡變得"冷"。如果原子變得足夠冷,以至于它們不再快速移動(dòng),咖啡就會(huì)凍結(jié)成固體。
雖然固體中的原子往往相對(duì)不動(dòng),但它們中的電子總是在移動(dòng)。在高于絕對(duì)零度(-273°C)的任何溫度下,電子不斷運(yùn)動(dòng),與周圍原子的電子迅速交換位置,特別是在金屬中。
根據(jù)溫度的不同,電子具有更高或更低的能量。低能電子是"冷的",而高能電子是"熱的",并且移動(dòng)得更快。用電子發(fā)電涉及提供熱量以產(chǎn)生高能電子,鼓勵(lì)高能電子向一個(gè)方向移動(dòng),并引入低能電子以在完整的電路中取代它們。
是什么讓Power Chips與眾不同?還有其他眾所周知的技術(shù),它們使用電子遷移來(lái)發(fā)電。這些屬于"熱電"的范疇,自1834年發(fā)現(xiàn)珀?duì)柼?yīng)以來(lái)一直在研究。這些技術(shù)都使用特殊的材料和幾何形狀來(lái)鼓勵(lì)高能電子向一個(gè)方向遷移,從而產(chǎn)生電流。熱電的最大問(wèn)題是,雖然電子在一個(gè)方向上攜帶能量,但材料本身通過(guò)傳導(dǎo)熱返回大部分能量。
功率芯片是不同的,因?yàn)殡娮颖仨毚┻^(guò)間隙,這提供了出色的隔熱性能。因此,預(yù)計(jì)功率芯片將具有極高的運(yùn)行效率,比熱電器件高出一個(gè)數(shù)量級(jí)。
電子如何在間隙中移動(dòng)?讓大量電子流過(guò)間隙的困難在于,電子不容易離開它們的位置進(jìn)入新的空間。有兩種機(jī)制可以使電子穿過(guò)間隙:"隧穿"和"熱離子發(fā)射"。隧穿是一種量子物理效應(yīng),只能在非常短的距離內(nèi)工作,大約為1-10納米,這對(duì)于中高溫設(shè)備來(lái)說(shuō)是不切實(shí)際的。
熱離子發(fā)射在1 - 3μm的間隙寬度下效果最佳,這更容易維護(hù)。能夠離開表面的電子量主要取決于電極的溫度和材料特性。這些屬性定義了"功函數(shù)"(wf),即釋放電子并將其移離表面以便它可以移動(dòng)到其他地方所需的工作量。工作功能在科學(xué)和工程文獻(xiàn)中已經(jīng)討論了一個(gè)世紀(jì),在現(xiàn)代技術(shù)的大多數(shù)領(lǐng)域都具有日常的現(xiàn)實(shí)意義。通常,大多數(shù)金屬的工作函數(shù)為3 - 5 eV(電子伏特)。這需要熱側(cè)的溫度超過(guò)1,000°C才能獲得相當(dāng)大的電流。
Power Chips plc已經(jīng)開發(fā)并獲得了一種降低工作功能的方法的專利。這種方法稱為Avto效應(yīng)™,允許我們使用標(biāo)準(zhǔn)納米技術(shù)方法蝕刻獨(dú)特的表面圖案來(lái)改變材料的電子特性。Avto效應(yīng)是通過(guò)將導(dǎo)電材料薄膜放在絕緣體上,然后在其上蝕刻特定的波紋納米級(jí)圖案來(lái)證明的。這種模式降低了材料的電子功函數(shù),使電子更容易從源表面蒸發(fā)并進(jìn)入相反的表面 - 從而產(chǎn)生電流。
降低的功函數(shù)意味著材料可以在較低的溫度和/或較低的施加電壓下發(fā)射電子。這意味著Power Chips可用于從廣泛的商業(yè),工業(yè),住宅和自然熱源中收集熱量。然后,功率芯片通過(guò)利用我們輕松地將電子從功率芯片的加熱側(cè)移動(dòng)到集電極側(cè)的能力,將這種熱能轉(zhuǎn)換為電流。這將使發(fā)電能夠使用簡(jiǎn)單,固態(tài),高效和非機(jī)械的發(fā)電系統(tǒng)。
技術(shù)優(yōu)勢(shì)與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)或渦輪機(jī)系統(tǒng)相比,功率芯片技術(shù)具有許多顯著的優(yōu)勢(shì)。基于傳統(tǒng)系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)體積龐大、復(fù)雜,需要頻繁維護(hù)。這些技術(shù)已經(jīng)存在了100多年,并且主導(dǎo)著市場(chǎng),僅僅是因?yàn)榈侥壳盀橹梗蠖鄶?shù)應(yīng)用還沒(méi)有可行的替代方案。
從技術(shù)角度來(lái)看,Power Chips與現(xiàn)有系統(tǒng)相比具有許多優(yōu)勢(shì)。Power Chips技術(shù)將為市場(chǎng)提供一種核心技術(shù),即輕巧,模塊化,靜音,高效且?guī)缀醪缓泻ε欧盼铩4送猓赑ower Chips技術(shù)的發(fā)電解決方案在大規(guī)模生產(chǎn)中,制造成本應(yīng)比現(xiàn)有解決方案低得多。與其他熱離子器件相比,功率芯片將提供功率密度、效率和靈活性的新維度。作為堅(jiān)固耐用的固態(tài)器件,Power芯片將安裝在對(duì)物理要求甚至極端要求苛刻的環(huán)境中 - 適用于需要電源但目前沒(méi)有實(shí)際方法來(lái)產(chǎn)生電源的應(yīng)用。電源芯片原型是外觀類似于計(jì)算機(jī)芯片的小型電子設(shè)備。當(dāng)一個(gè)熱源施加到一側(cè)時(shí),當(dāng)高能電子穿過(guò)分隔兩側(cè)的1至3微米的間隙時(shí),在另一側(cè)產(chǎn)生電流。我們預(yù)計(jì)每平方厘米的有效表面積產(chǎn)生約20安培的電流。這相當(dāng)于約10 W/cm2發(fā)電量1。
Power Chips 將實(shí)現(xiàn)哪些功能?一個(gè)更好的問(wèn)題可能是,Power Chips無(wú)法實(shí)現(xiàn)什么。工業(yè)過(guò)程和現(xiàn)代機(jī)器每時(shí)每刻都在排放和消散大量的熱能。它們已經(jīng)存在了一個(gè)多世紀(jì)。Power Chips將提供唯一低成本,靈活,高效率的技術(shù),開始回收這些廢熱并將其轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的電力。
作為固態(tài)器件,電源芯片將被放置在最惡劣和最苛刻的環(huán)境中,而不必?fù)?dān)心機(jī)械故障或密集維護(hù)。最終,Power Chips將通過(guò)回收人體熱量并為任何可能需要的設(shè)備提供電力來(lái)發(fā)電:手機(jī)充電器,應(yīng)急收音機(jī)或夜視鏡,以選擇一些明顯的例子。從噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)艙內(nèi)部到戰(zhàn)斗士兵的"動(dòng)力背心",Power Chips將隨時(shí)準(zhǔn)備在熱流淌的任何地方產(chǎn)生能量。Power Chips技術(shù)即將引起人類生產(chǎn),使用和思考權(quán)力的方式的范式轉(zhuǎn)變。
綜上所述,Power Chips技術(shù)具有以下吸引人的屬性:
效率:功率芯片可以達(dá)到卡諾(理想)效率2的50%以上,而單級(jí)發(fā)電廠的最大效率為36%,傳統(tǒng)兩級(jí)電力系統(tǒng)的最大效率為50-60%,熱電設(shè)備最高可達(dá)5-8%。
重量:芯片重量輕,便于移動(dòng)和安裝。
大小:功率芯片非常緊湊,可在小型封裝中實(shí)現(xiàn)高功率。
單純:電源IC沒(méi)有移動(dòng)部件,啟動(dòng)時(shí)沒(méi)有電涌或滯后。
耐用性:作為固態(tài)器件,功率芯片在機(jī)械和熱要求苛刻的環(huán)境中具有很高的彈性。
模塊性:可以輕松交換設(shè)備。同樣,由于大型應(yīng)用將被設(shè)計(jì)為使用許多可單獨(dú)更換的電源IC陣列,因此與具有單點(diǎn)故障的傳統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)相比,災(zāi)難性故障的可能性要小得多。
集成成本:該技術(shù)設(shè)計(jì)允許將單個(gè)基本單元應(yīng)用于許多不同的最終用途應(yīng)用。電源IC技術(shù)的應(yīng)用僅因工作溫度范圍、系統(tǒng)中安裝的電源IC數(shù)量以及每個(gè)芯片的發(fā)電能力瓦數(shù)而異。
環(huán)境效益:Power Chips幾乎可以使用任何燃料源,并且不會(huì)產(chǎn)生噪音或振動(dòng)。它們被設(shè)計(jì)為環(huán)保的,因?yàn)樽鳛榛厥諒U熱的附加組件,不需要額外的熱源來(lái)顯著增加現(xiàn)有設(shè)施的輸出。
我們期望每個(gè)電源IC的輸出電壓約為0.5伏。在 20 A 電流下,每cm2的功率芯片的功率輸出為20A * 0.5V=10W。卡諾循環(huán)描述了物理定律允許的最完美的熱泵。實(shí)際效率將根據(jù)當(dāng)前溫度條件而變化,但卡諾方程將始終顯示給定這些條件理論上可以達(dá)到的最大效率。
