查看: 4015|回復: 1
單片機八段數(shù)碼管先顯示偶數(shù)02468再顯示奇數(shù)13579 含原理圖,源碼
ID:996965 發(fā)表于 2021-12-26 00:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用單片機控制一個八段數(shù)碼管先顯示偶數(shù)02468再顯示奇數(shù)13579,循環(huán)顯示。
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. #define out  P0
  6. uchar code seg[]={0xc0,0xa4,0x99,0x82,0x80,0xf9,0xb0,0x92,0xf8,0x90,0x01};
  7. void delayms(uint);
  8. void main(void)
  9. {
  10. uchar i;
  11. while(1)
  12.         {
  13.         out=seg[i];
  14.         delayms(900);
  15.         i++;
  16.         if(seg[i]==0x01)i=0;
  17.         }
  18. }
  19. void delayms(uint j)
  20. {
  21. uchar i;
  22. for(;j>0;j--)
  23.           {i=250;
  24.             while(--i);
  25.             i=249;
  26.             while(--i);
  27.            }
  28. }
Proteus仿真7.5版本dsn文件下載: 文件.zip (15.76 KB, 下載次數(shù): 9)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-26 16:01 | 只看該作者
這個程序這樣更簡明
#include "reg51.h"
void delay(unsigned long int t);
void delay(unsigned int t);
void main(void)
        uchar i;
                P0=seg[i];
                delay(20000);
                i++;
        while(--t);
admin + 20 回帖助人的獎勵!
