查看: 3403|回復: 9
如何通過單片機在LCD1602上顯示無刷直流電機速度
ID:988979 發表于 2021-12-25 18:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
BLDC無刷電機轉一圈輸出18個方波信號,如何通過單片機在LCD1602上顯示速度?求解答。
ID:908826 發表于 2021-12-26 08:38 | 只看該作者
這一個用定時器去定時接收,用外部中斷去采集多少個脈沖信號,這樣就一個值了(單位時間內的脈沖信號),然后處理處理就行了,還是看不明白的話就在本站內搜那種電機轉速pid控制的仿真,那里面的速度處理你可以借鑒借鑒。
ID:425825 發表于 2021-12-26 09:33 | 只看該作者
類似于頻率計,然后將測量結果除以18
ID:997029 發表于 2021-12-26 11:29 | 只看該作者
評論區果然有高手,又學到了。
ID:8222 發表于 2021-12-26 11:47 | 只看該作者
打開外中斷和定時器,外中斷時設置下降沿觸發,當中斷發生時計數,當計數到18時禁止定時器,把定時器時間讀出來,再把輪子周長除時間就得到速度。
ID:584814 發表于 2021-12-28 15:20 | 只看該作者
直接統計那個信號個數然后算一下就可以;
如果沒有那個信號,也可以用霍爾一類的器件自己做個一圈一個或多個信號來統計。
至于在什么上面顯示,本壇上例程太多。上面的計數例程也可找到大把的參照。
ID:993066 發表于 2021-12-28 17:00 | 只看該作者
頻率計,代碼在附件
程序.7z
41.35 KB, 下載次數: 11
ID:863267 發表于 2021-12-28 20:57 | 只看該作者
你可以在論壇搜一下霍爾測轉速的程序,就是除一下頻率
ID:994918 發表于 2021-12-30 23:43 | 只看該作者
高轉速脈沖計數,低轉速測量脈沖的周期,兩種結合就是固定采樣時間內計數N個脈沖+脈沖周期,比如采用一個外部中斷源,當脈沖下降沿開始計時100毫秒,計數脈沖的個數N。100ms時間到,再計時T到下一個脈沖的下降沿。那么總的脈沖數N+1個,總的周期100ms+T.。那么轉速=(N+1)/(0.1+T)/18
ID:898921 發表于 2022-1-1 14:13 | 只看該作者
使用一個定時器去計數,然后給一個變量,再將這個變量顯示在屏幕上。
