查看: 1646|回復: 3
LM358放大輸出到ADC0809轉換,為什么測量的值變化不大呢?
ID:985033 發表于 2021-12-24 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用這個放大壓力傳感器的輸出信號到ADC0809轉換,為什么壓力傳感器測量的值變化不大呢?
ID:8222 發表于 2021-12-25 09:28 | 顯示全部樓層
如果壓力傳感器所處的壓力不變或者變化很小,那么輸出的電壓信號變化就很小。你要把壓力傳感器的輸出電壓變化范圍和運放輸出的變化范圍對比下。
ID:94031 發表于 2021-12-25 10:10 | 顯示全部樓層
ID:985033 發表于 2021-12-25 12:36 | 顯示全部樓層
溫xyz 發表于 2021-12-25 09:28
如果壓力傳感器所處的壓力不變或者變化很小,那么輸出的電壓信號變化就很小。你要把壓力傳感器的輸出電壓變 ...
運放的電壓時3.4v這樣,但是要用力按壓傳感器才會變化一點點 ADC0809的檢測重量程序是這樣
