查看: 2835|回復: 14
我想問問繼電器吸合的問題
ID:996656 發表于 2021-12-24 21:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的繼電器是12V直流,線圈接上12V直流后能正常接到常開點。但當我在常開點處接上220V交流電后繼電器就頻繁吸合?
求求各位大佬解解惑
ID:8222 發表于 2021-12-25 09:23 | 顯示全部樓層
220V交流電干擾了控制驅動部分,或者繼電器吸合后帶動的負載較大,把220V電壓 拉低,造成控制驅動部分供電不足。
ID:96682 發表于 2021-12-25 10:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電流過大繼電器的觸點會有燒灼現象,嚴重的會炸出金屬顆粒
ID:491875 發表于 2021-12-25 10:49 | 顯示全部樓層
溫xyz 發表于 2021-12-25 09:23
220V交流電干擾了控制驅動部分,或者繼電器吸合后帶動的負載較大,把220V電壓 拉低,造成控制驅動部分供電 ...
有道理!觸點負荷過大,導致觸點打火有可能產生比較大的干擾信號,另外,可能導致線路電壓降過大影響繼電器供電
ID:678280 發表于 2021-12-25 11:38 | 顯示全部樓層
給繼電器線圈并聯二極管,與電源極性相反。
ID:996656 發表于 2021-12-25 13:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那我的負載連接的燈泡就要220V電壓,也沒辦法拉低
ID:996656 發表于 2021-12-25 13:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是我的電路圖
ID:692132 發表于 2021-12-25 16:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能出于成本考慮,現在已經很少見到另一種方法了,就是在繼電器線圈上并聯電容,這樣繼電器就會吸合得很好。一般情況用100μF就可以了。
ID:996656 發表于 2021-12-25 17:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果我的220V電壓降低了,燈泡也沒辦法正常工作
ID:883242 發表于 2021-12-25 17:54 | 顯示全部樓層
燈泡亮了以后光敏電阻變了又讓繼電器關閉,如此循環。
解決方案,別讓光敏電阻看見燈泡發光。
ID:996656 發表于 2021-12-25 18:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-12-25 17:54
解決方案,別讓光敏電阻看見燈泡發光。
對!應該就是這個原因,謝謝提醒!
ID:491875 發表于 2021-12-25 19:18 | 顯示全部樓層
有電路原理圖開始就應該貼出!看來樓主是在考考大家或者讓大家先猜謎語吧!
ID:996656 發表于 2021-12-25 19:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-12-25 19:18
不好意思,之前有發,不過審核沒有過,發了幾次才發出來
ID:692132 發表于 2021-12-25 23:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
simpleYOTO1 發表于 2021-12-25 13:39
這是我的電路圖
這個R1很神奇啊,電源通路串聯高阻值電阻,能解釋一下原因嗎?
ID:996656 發表于 2021-12-26 00:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習單片機lq 發表于 2021-12-25 23:52
這個R1我去掉了,如果加上他的話就達不到繼電器要的電壓了
