查看: 2544|回復: 4
Keil能通過編譯,不能生成HEX文件
 關閉 [復制鏈接]
ID:678280 發表于 2021-12-24 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
向各位老師請教,能通過編譯,但不能生成HEX文件。謝謝。Keil 的提示如下:
創建目標 '目標 1'
編譯 Text1.c ...
連接 ...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.00 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2005
"Text1.obj"
TO "zxcv"
RAMSIZE(256)
RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 097DH BYTE (118%)
Program Size: data=58.1 xdata=0 code=2566
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\R_GREEN\KEIL3\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
目標未產生
ID:8222 發表于 2021-12-24 18:30 | 顯示全部樓層
KEI未授權,只能編譯2K大小 ,你的代碼超大了,去注冊就行了。
ID:161164 發表于 2021-12-24 18:31 | 顯示全部樓層
請購買正版
ID:155507 發表于 2021-12-24 18:34 | 顯示全部樓層
你的軟件沒有授權
若不授權Keil,那么我們程序容量會被限制在2k內。
ID:415064 發表于 2021-12-24 19:36 | 顯示全部樓層
要先把keil注冊,然后重建工程就好了,
另外就是生成hex文件選項要確認勾選著
