查看: 2670|回復: 8
STC單片機,如何在程序里加入產品編號?
ID:709761 發表于 2021-12-24 13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產品編號放在程序里,每次下載程序都要改動源代碼重新編譯。
ID:750420 發表于 2021-12-24 14:09 | 顯示全部樓層
使用串口發送產品編號,使用程序將產品編號保存到內部flash中,需要用的時候再保存
ID:883242 發表于 2021-12-24 14:44 | 顯示全部樓層
STC單片機如果帶UID的話,利用UID做產品編號更合理一些。
ID:57657 發表于 2021-12-24 16:02 | 顯示全部樓層
程序空間末尾6字節為芯片出廠序列號,可用unsigned char code指針(匯編MOVC指令)讀取。
ID:277550 發表于 2021-12-24 18:52 | 顯示全部樓層
除非自定義下載協議,不然在下載過程控制不到。但可以在運行時控制
ID:415064 發表于 2021-12-24 19:39 | 顯示全部樓層
這個是做不到的,需要下載器支持。正常的都是擦掉你原來的代碼再燒錄的
ID:963918 發表于 2021-12-25 08:53 | 顯示全部樓層
STC單片機軟件里有一個自動增量,可以在某個地址寫編碼,并且編碼可以自動增大
ID:839438 發表于 2021-12-25 09:32 | 顯示全部樓層
1、每個芯片都有一個id 可以用這個id 給程序序號,stc的下載軟件里能設置
ID:839438 發表于 2021-12-25 09:33 | 顯示全部樓層
1、每個芯片都有id可以用這個id ,2、串口寫進去
