查看: 1683|回復: 2
單片機超聲波測距的數碼管距離顯示問題
ID:995771 發表于 2021-12-23 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這個程序初始時,是不是一到T1的定時時間就跑到T1的中斷服務子程序里了?迷惑的是"數碼管顯示程序LED4_Display ()"也在T1的中斷服務子程序里,但這個時候不是才剛剛開始嗎(才發射超聲波),要想顯示距離,還得往后運行把測得數值的個十百千位拿出來執行LED4_Display ()讓其顯示,但往后運行的時候還怎么再進T1的中斷服務子程序里執行LED4_Display ()?
求教!
這是程序,注釋有點不全,見諒。。
#include <AT89X51.H>
#include <intrins.h>
void main (void);                                        // 主函數
void LED4_Display (void);                        // LED顯示
void LED_OUT(uchar X);                                // LED單字節串行移位函數
void Conut(void);
unsigned char code LED_0F[] =
{// 0          1            2          3            4           5          6           7          8           9          A           B          C    D          E    F    -
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
};                         // LED字模表
sbit DIO = P1^0;                                //串行數據輸入
sbit RCLK  = P1^1;                                //時鐘脈沖信號————上升沿有效
sbit SCLK = P1^2;                                //打入信號————上升沿有效
sbit RX=P2^1;  //ECHO
sbit TX=P2^0;   //TRIG
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
// 全局變量
uchar LED[4];        //用于LED顯示緩沖
// 主程序
void main (void)
    TMOD=0x11;
          TH0=0;
                TL0=0;
                TH1=(65536-200)/256;
                TL1=(65536-200)%256;
                EA=1;
          ET0=1;
                ET1=1;
                TR1=1;
         while(!RX);                //?RX?????
         TR0=1;                            //????
         while(RX);                        //?RX?1?????
         TR0=0;                                //????
     Conut();                        //??
        unsigned char code *led_table;          // 查表指針
        uchar i;
        //顯示第1位
        led_table = LED_0F + LED[0];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        led_table = LED_0F + LED[1];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        led_table = LED_0F + LED[2];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第4位
        led_table = LED_0F + LED[3];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x08);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        uchar i;
        for(i=8;i>=1;i--)
                if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
                X<<=1;
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S= (long)(time*0.17);     //計算公式
         if((S>=4000)||flag==1) //大于4m或太遠
          flag=0;
          LED[0]=0;           //??
          LED[1]=0;           //??
          LED[2]=0;           //??
          LED[3]=0;           //??
         else        //正常顯示
          LED[3]=S%10000/1000;
          LED[2]=S%1000/100;
          LED[1]=S%100/10;
          LED[0]=S%10/1;
  void zd0() interrupt 1                  //T0?????????,??????
    flag=1;                                                         //??????
void int1_dis() interrupt 3
                LED4_Display ();
         timer++;
         if(timer>=200)
          timer=0;
          TX=1;                                        //800MS  ??????
          _nop_();  _nop_();  _nop_();
          TX=0;
ID:584814 發表于 2021-12-24 08:36 | 顯示全部樓層
一般來說,程序跑的速度比初學者想象的要快得多得多
ID:8222 發表于 2021-12-24 10:00 | 顯示全部樓層
T1要200個時鐘周期后才能進入中斷,但主程序走一圈不用200時鐘周期。
