查看: 3858|回復: 11
關于單片機矩陣鍵盤控制16路led
ID:994989 發表于 2021-12-23 13:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
400黑幣
研究了好幾天研究不出來,自己0基礎想研究呢,看了教程程序也寫上就是實現不了, 運行環境就是5V+ -開關控制通路 cd4067想通過矩陣按鍵控制16路接通某一路,或者加上一個cd4067
就是矩陣按鍵控制兩條路同時接通。
求大神指導一下
最佳答案
查看完整內容
看我帖子里面
ID:332444 發表于 2021-12-23 13:42 | 顯示全部樓層
看我帖子里面
ID:994989 發表于 2021-12-23 13:44 | 顯示全部樓層
單刀16擲開關4067,矩陣鍵盤1-16按鍵,按下對應的鍵位通對應的通路
ID:301191 發表于 2021-12-27 04:47 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:332444 發表于 2021-12-27 06:03 | 顯示全部樓層
太簡單了以致于都不想回復,16個按鍵值對應16個LED亮,看我博客矩陣鍵盤定義的值為0-15,把0-15+1送給P2的端口,不過電路圖引腳接法要改一下,X0-3要對應P20-3,電路圖只接2個引腳是不夠的。
ID:332444 發表于 2021-12-27 07:20 | 顯示全部樓層
太簡單了以致于都不想回復,16個按鍵值對應16個LED亮,看我博客矩陣鍵盤定義的值為0-15,把0-15+1送給P2的端口,不過電路圖引腳接法要改一下,X0-3要對應P20-3,電路圖只接2個引腳是不夠的。如果亮相反的話,可以把值取反送P2。
ID:965189 發表于 2021-12-27 09:01 | 顯示全部樓層
一個按鍵對應一個LED,這是最簡單的程序。
ID:303778 發表于 2021-12-27 09:28 | 顯示全部樓層
兩條一個數組
ID:993066 發表于 2021-12-27 10:21 | 顯示全部樓層
,真是太簡單。。。給你一個例子自己看看吧
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
u8 KeyValue;        //用來存放讀取到的鍵值
u8 code smgduan[17]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
                                        0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : KeyDown
* 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                delay(1000);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                delay(100);
                a++;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                KeyDown();                   //按鍵判斷函數
                GPIO_DIG=~smgduan[KeyValue];          //
ID:57657 發表于 2021-12-27 10:45 | 顯示全部樓層
你的程序是否需要識別多按鍵同時按下? 加了4067就不行了。
ID:332444 發表于 2021-12-27 12:52 | 顯示全部樓層
ID:213173 發表于 2021-12-27 22:32 | 顯示全部樓層
  1. #include <reg51.H>
  2. #define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數據
  3. #define uchar unsigned char         //宏定義無符號字符型數據
  4. uchar key=16;                                        //定義鍵值全局變量
  5. void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
  6. {
  7.         static bit sign=0;                        //按鍵自鎖標志
  8.         static uint count=0;                //消抖計數變量
  9.         uchar num=0;                                //臨時變量
  10.         P1=0xf0;                                        //賦值P1 1111 0000
  11.         if(P1!=0xf0)                                //檢測有按鍵按下
  12.         {
  13.                 count++;                                //消抖計數
  14.                 if((count>=250)&&(sign==0))        //100~1000,根據主循環周期調整約10~20ms
  15.                 {
  16.                         sign=1;                                //按鍵自鎖標志置1
  17.                         num=P1;                                //保存P1值xxxx 0000,x為0或1
  18.                         num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
  19.                         P1=num;                                //賦值P1 xxxx 1111
  20.                         switch(P1)
  21.                         {
  22.                                 case 0xee: key= 0; break;
  23.                                 case 0xde: key= 1; break;
  24.                                 case 0xbe: key= 2; break;
  25.                                 case 0x7e: key= 3; break;
  26.                                 case 0xed: key= 4; break;
  27.                                 case 0xdd: key= 5; break;
  28.                                 case 0xbd: key= 6; break;
  29.                                 case 0x7d: key= 7; break;
  30.                                 case 0xeb: key= 8; break;
  31.                                 case 0xdb: key= 9; break;
  32.                                 case 0xbb: key=10; break;
  33.                                 case 0x7b: key=11; break;
  34.                                 case 0xe7: key=12; break;
  35.                                 case 0xd7: key=13; break;
  36.                                 case 0xb7: key=14; break;
  37.                                 case 0x77: key=15; break;
  38.                         }
  39.                 }
  40.         }
  41.         else                                                //鍵抬起
  42.         {
  43.                 sign=0;                                        //按鍵自鎖標志清0
  44.                 count=0;                                //消抖計數清0
  45.         }
  46. }
  47. void main()                                                //主函數
  48. {
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 keyscan();                                //按鍵掃描程序
  52.                 if(key==16)
  53.                         P2=0x40;                                //燈全滅
  54.                 else P2=0xb0|key;                //按鍵值點亮
  55.         }
  56. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
