查看: 2126|回復: 7
檢測直流電機750mA需要用什么運放好
ID:734017 發表于 2021-12-23 12:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
穩定工作在500mA ,異常電流超750mA ,單片機報警,AD口用運放好還是直接檢測?
如果P10 是PWM輸出,電流會不會隨波形突變。在電路上如處理?
謝謝
ID:25310 發表于 2021-12-23 17:48 | 顯示全部樓層
直接給單片機ADC,10位ADC的單片機足夠用了
ID:996252 發表于 2021-12-23 18:58 | 顯示全部樓層
INA243
ID:301191 發表于 2021-12-24 05:11 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:491875 發表于 2021-12-24 17:30 | 顯示全部樓層
一個簡單的LM393電壓比較器就可以解決問題,不過,電機電流檢測最好是先對R3兩端的電壓進行積分處理,防止突發脈沖誤動作。然后送到電壓比較器的輸入端進行比較處理
ID:734017 發表于 2021-12-25 08:52 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-12-24 17:30
一個簡單的LM393電壓比較器就可以解決問題,不過,電機電流檢測最好是先對R3兩端的電壓進行積分處理,防止 ...
積分,我還沒學過
ID:136119 發表于 2021-12-25 09:32 | 顯示全部樓層
隨意找個 運算放大器  放大倍數設置成8-10倍 加一個交流反饋 加電容濾波器 感覺沒有太復雜
ID:491875 發表于 2021-12-25 10:46 | 顯示全部樓層
happy2058 發表于 2021-12-25 08:52
積分,我還沒學過
RC串聯,在C兩端取出信號就是經過積分處理的。
