查看: 2227|回復: 9
單片機C語言的程序調試問題,希望大神賜教
ID:879924 發表于 2021-12-22 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <ctype.h>
  3. #define MAXSIZE 81
  4. void fgetsnword(char word_arr[MAXSIZE][MAXSIZE],char input_string[],int n);
  5. int main(void)
  6. {
  7.         int n;
  8.         char input_string[MAXSIZE];
  9. //        char* word_arr[MAXSIZE];
  10.         char  word_arr[MAXSIZE][MAXSIZE];
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 printf("請輸入一行字符串,單詞間用空格分開!\n");
  14.                 fgets(input_string,MAXSIZE,stdin);
  15.                 printf("您輸入的字符串是%s \n",input_string);
  16.                 printf("請輸入你想提取的單詞個數!\n");
  17.                 while(scanf("%d",&n)!=1)
  18.                 {
  19.                         printf("輸入錯誤,請重新輸入:\n");
  20.                         getchar();
  21.                 }
  22.                 fgetsnword(word_arr,input_string,n);
  23.                 printf("提取出每一個單詞如下:\n");
  24.                 for(int i=0;i<n;i++)
  25.                 {
  26.                         puts(word_arr[i]);
  27.                 }
  28.         }
  29.
  30.         return 0;
  31. }
  32. void fgetsnword(char word_arr[MAXSIZE][MAXSIZE],char input_string[],int n)
  33. {
  34.         int i=0,j=0,k;
  35.         while(input_string[i]!='\0'||j>=n)
  36.         {
  37.                 for(;i<MAXSIZE;)
  38.                 {
  39.                         for(;j<n;j++)
  40.                         {
  41.                                 for(k=0;k<MAXSIZE;i++)
  42.                                 {
  43.                                         if(isspace(input_string[i]))     <-----------------每次到這里就會出錯,請問是什么原因啊???
  44.                                                 continue;
  45.
  46.                                         word_arr[j][k] = input_string[i];
  47.                                         k++;
  48.                                 }
  49.                         }
  50.                 }
  51.         }
  52. }
ID:995952 發表于 2021-12-23 02:41 | 顯示全部樓層
首先,建議把初始化寫在for循環的結構體中,比較方便代碼的閱讀
其次出現這個問題原因是:你的這段代碼中包含了中文字符,所以會報錯,重新輸入以后代碼就可以正常地運行了。
我將我修改過,可以正常運行的代碼貼出來:
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#define MAXSIZE 81
int main(void)
        int n;
                        getchar();
                        puts(word_arr[i]);
        return 0;
     int i=0,j=0;
                for(;i<MAXSIZE;i++)
                        for(;j<n;j++)
                                for(int k=0;k<MAXSIZE;k++)
//                                        if(isspace(input_string[i]))     <-----------------每次到這里就會出錯,請問是什么原因啊???
//                                                continue;
                                                continue;
ID:995952 發表于 2021-12-23 02:43 | 顯示全部樓層
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#define MAXSIZE 81
int main(void)
        int n;
                        getchar();
                        puts(word_arr[i]);
        return 0;
     int i=0,j=0;
                for(;i<MAXSIZE;i++)
                        for(;j<n;j++)
//                                                continue;
                                                continue;
ID:995952 發表于 2021-12-23 02:44 | 顯示全部樓層
第一次回貼,不知道有沒有發出去
ID:339654 發表于 2021-12-23 08:07 | 顯示全部樓層
你這語法有問題呀,函數原型都沒有,前面也沒見聲明。
ID:908826 發表于 2021-12-23 08:26 | 顯示全部樓層
你那個函數原型在哪呢??
ID:995584 發表于 2021-12-23 10:50 | 顯示全部樓層
是不是這個代碼前面沒有定義
ID:879924 發表于 2021-12-23 17:52 | 顯示全部樓層
weijoyer 發表于 2021-12-23 08:07
有聲明啊   isspace 不是在ctype里嗎
ID:879924 發表于 2021-12-23 17:53 | 顯示全部樓層
13205495918 發表于 2021-12-23 08:26
你那個函數原型在哪呢??
ID:879924 發表于 2021-12-23 21:39 | 顯示全部樓層
Dz_ 發表于 2021-12-23 02:43
#include
#include
#define MAXSIZE 81
您好,我測試了下您這個代碼,也是運行到那個地方就出錯了。。。(調試走到isspace就卡死了)
