查看: 2110|回復: 1
單片機8位數碼管不用鎖存器顯示0-8程序 Proteus仿真圖
ID:977804 發表于 2021-12-22 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
還不會用鎖存器,直接用一排口控制位選,一排口控制段選。用的共陽數碼管,實際使用前要先判斷好,類型和程序、接線方式都有區別,注意。
  1. #include <reg52.h>
  3. #define smgd P2    //定義段選為P2總線          段段
  4. #define smgw P0    //定義位選為P0總線        位位
  5. uchar code tabled[]={0xC0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
  6. uchar code tablew[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,
  7.                       0x80}; //共陽極數碼管,高電平點亮
  8.                                                   //如果是共陰極的,要低電平,求反
  9.                                                 // 7seg-mpx1-ca。ca是共陽,cc是共陰
  10. void delay(uchar i)        //C0
  11. {
  12.   uchar j,k;
  13.   for(j=i;j>0;j--)
  14.     for(k=125;k>0;k--);
  15. }
  16. /*演示主程序*/
  17. void main(void)
  18. {
  19.     unsigned int  a;
  20. while(1)
  21. {
  22.         for(a=0;a<8;a++)
  23.           {
  24.         smgw=tablew[a];
  25.         smgd=tabled[a];
  26.         delay(5);
  27.         }
  28.
  29. }
  30. }
Keil代碼與Proteus仿真下載:
仿真.7z (36.06 KB, 下載次數: 19)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:977804 發表于 2021-12-22 20:52 | 顯示全部樓層
實物請在位選加三極管,
