查看: 908|回復: 1
單片機倒計時為0后蜂鳴器如何加一段音樂?
ID:992665 發表于 2021-12-22 19:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
                void Delay10us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 25;
        while (--i);
sbit DGT0=P1^0;//數碼管控制位
sbit DGT1=P1^1;
sbit DGT2=P1^2;
sbit DGT3=P1^3;
sbit beep=P2^1;
unsigned char code  LedChar[]={
        0x3f  , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d ,0x7d , 0x07 , 0x7f  , 0x6f , 0x77 , 0x7c ,0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71};
unsigned char LedBuff[4]={0x06,0x3f,0x3f,0x3f};//顯示數據儲存空間
unsigned char  flagls=0;//工作表示
unsigned int cnt=0;//計數器
unsigned char i=0;//循環變量
        unsigned int sec=1000;//定義變量,倒計時起始數據
        TMOD=0x01;//MOV TMOD,#01H//12M晶振產生1ms定時
        TH0=0xFC;//定時器初置
        TL0=0x18;
          TR0=1;//啟動定時計數
        EA=1;//允許中斷
        ET0=1;//允許定時器0中斷
                LedBuff[0]=LedChar[sec%10];//計數值個位存入
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%100/10];//十位
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];//百位
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];//千位
                        if(sec==0)
                        while(1){
                                beep=0;
                                Delay10us();
                                beep=1;
                                Delay10us();
                if(flagls==1)//判斷1秒時間到,工作表示有效
                        flagls=0;//等等下一秒,清零
                        sec--;//倒計數
void InterruptTime0() interrupt 1//定時中斷
        TH0=0xFC;//重賦初始值
        TL0=0x18;
        cnt++;//計數器加1
        if (cnt>=10)//中斷1000次得1秒,工作表示
                cnt=0;//準備下一秒記時
                flagls=1;//1秒時間到
        P0=0xFF;//熄滅,P0高電平
        switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;//個位
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;//十位
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;//百位
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;//千位
加加在這個程序,隨便音樂
ID:624769 發表于 2021-12-23 19:44 | 只看該作者
給你一個建議, 某一個寶 音樂IC 幾毛錢一個, 連接IO , 高電平演奏低電平關閉,簡單省事。
