查看: 1888|回復: 6
單片機超聲波檢測距離并在兩片74HC595芯片驅動四位一體數碼管上顯示的問題
ID:995771 發(fā)表于 2021-12-22 17:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,目前我有兩個程序,一個是超聲波模塊程序(沒問題),另一個是595驅動四位一體數碼管的程序,數碼管程序的結果是顯示4321,可以顯示也沒問題。
但是我把它們兩個放到一起,想實現標題內容,發(fā)現數碼管最高位亮,后面三位一閃一閃的很暗,并且不能實現功能。
以為是數碼管的程序不能實現變量(距離的變化),只能實現常量(4321),就單獨把數碼管的程序修改了一下,可以實現數字在數碼管上來回變化,在附件的《中斷實現數碼管變量變化》。
之后我以為可以了,就把一樣的格式放到總程序里面,發(fā)現還是最高位亮,后面三位很暗,一閃一閃的。如附件《出現問題的程序》
怎么才能讓它4位都正常發(fā)光而且能實現距離變化時數碼管上的數字也變化?
求教,謝謝各位!
中斷實現數碼管變量變化.zip
13.39 KB, 下載次數: 6
ID:995771 發(fā)表于 2021-12-22 18:59 | 只看該作者
出問題的程序 代碼如下:
#include <AT89X51.H>
sbit Tx=P2^1;
sbit Rx=P2^0;
bit TimeUp=0;
int Th0,Tl0;
unsigned int time0=0;
void main (void);
void LED4_Display (void);
void LED_OUT(uchar X);
unsigned char code fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char code segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
unsigned char disbuf[4]={0,0,0,0};
unsigned char code LED_0F[];
sbit DIO=P1^0;
sbit RCLK=P1^1;
sbit SCLK=P1^2;
uchar LED[8];
uint Measureresult=0;
void delay(unsigned int xms)
                unsigned char j;
                while(xms--)
                                for(j=0;j<125;j++);
        unsigned char code *led_table;
        uchar i;
        led_table = LED_0F + LED[0];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        led_table = LED_0F + LED[1];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        led_table = LED_0F + LED[2];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        led_table = LED_0F + LED[3];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x08);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i=0xff;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x08);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
        uchar i;
        for(i=8;i>=1;i--)
                if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
                X<<=1;
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
unsigned char code LED_0F[] =
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
uint Measure(void)
                char Del20us=0;
                char RxBack=1;
                Tx=0;
                Th0=0;
                Tl0=0;
                TimeUp=0;
                TR0=0;
                TH0=0;
                TL0=0;
                Tx=1;
                for(Del20us=20;Del20us>0;Del20us--);
                Tx=0;
                while(Rx==0);
                TH0=0;
                TL0=0;
                TR0=1;
                while(RxBack)
                                if(Rx==0||TimeUp==1)
                                                TR0=0;
                                                Th0=TH0;Tl0=TL0;
                                                TR0=1;
                                                RxBack=0;
                while(!TimeUp);
                time0=(Th0*256+Tl0);
                Measureresult=((unsigned int)(344)*time0)/2000;
                if(Measureresult<30||Measureresult>900)
                                Measureresult=0;
                return Measureresult;
void T0_time() interrupt 1
                TimeUp=1;
                uchar ge,shi,bai,qian;
                        TMOD=0x11;
                        TH1=(65536-200)/256;
                        TL1=(65536-200)%256;
                        EA=1;
                        ET0=1;
                        ET1=1;
                        TR1=1;
                                                ge=Measure()%1000%100%10;
                                                shi=Measure()%1000%100/10;
                                                bai=Measure()%1000/100;
                                                qian=Measure()/1000;
                                                LED[0]=ge;
                                                LED[1]=shi;
                                                LED[2]=bai;
                                                LED[3]=qian;
void T1_time() interrupt 3
                                LED4_Display ();
                                delay(15);
ID:301191 發(fā)表于 2021-12-23 00:46 | 只看該作者
頂一下
ID:960157 發(fā)表于 2021-12-23 07:32 | 只看該作者
出問題的程序 代碼如下:
sbit Tx=P2^1;
sbit Rx=P2^0;
bit TimeUp=0;
int Th0,Tl0;
void main (void);
sbit DIO=P1^0;
sbit RCLK=P1^1;
sbit SCLK=P1^2;
uchar LED[8];
                unsigned char j;
                while(xms--)
                                for(j=0;j<125;j++);
        uchar i;
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x08);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i=0xff;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x08);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
        uchar i;
        for(i=8;i>=1;i--)
                X<<=1;
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
uint Measure(void)
                char Del20us=0;
                char RxBack=1;
                Tx=0;
                Th0=0;
                Tl0=0;
                TimeUp=0;
                TR0=0;
                TH0=0;
                TL0=0;
                Tx=1;
                Tx=0;
                while(Rx==0);
                TH0=0;
                TL0=0;
                TR0=1;
                while(RxBack)
                                                TR0=0;
                                                Th0=TH0;Tl0=TL0;
                                                TR0=1;
                                                RxBack=0;
                while(!TimeUp);
                                Measureresult=0;
                TimeUp=1;
                        TMOD=0x11;
                        EA=1;
                        ET0=1;
                        ET1=1;
                        TR1=1;
                                                LED[0]=ge;
                                                LED[1]=shi;
                                                LED[2]=bai;
                                                LED[3]=qian;
                              LED4_Display ();
                                delay(15);
ID:332444 發(fā)表于 2021-12-23 08:03 | 只看該作者
瞄了一下,首先在中斷使用延時就是頭上安頭.
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-23 19:49 | 只看該作者
簡單看了下, 覺得還是放棄治療,直接重寫吧,你一定要搶救一下的話,
     LED4_Display ();   這個函數,把它一拆4, 每次進定時器中斷運行 1/4 .
代碼就不幫你改了,無從下手……
ID:995771 發(fā)表于 2021-12-24 16:28 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-23 19:49
     LED4_Display ();   這個函 ...
謝謝,已重寫
