查看: 1885|回復: 5
如何控制單片機定時器輸出若干個周期數?
ID:772513 發表于 2021-12-22 10:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在使用定時器輸出PWM控制電機時,怎么使定時器輸出若干個周期數呢?比如設置定時器周期為20ms,然后讓定時器運行10個周期就關閉定時器,這個怎么做呢?
ID:883242 發表于 2021-12-22 14:40 | 只看該作者
設置定時器中斷,每運行一次中斷一次,計數一次,十次就停止好了。
ID:893997 發表于 2021-12-29 15:51 | 只看該作者
20ms可以利用取余的方式去計算,if(time_number%20==0)然后判斷總數到了200ms就直接清零再把定時器關了。
ID:486279 發表于 2021-12-29 15:59 | 只看該作者
溢出一次標志位加1,在循環里面判斷標志位不就可以了嗎
ID:488334 發表于 2021-12-29 16:15 | 只看該作者
其實就是計數的問題,你跑完一個周期記一個數。如果你能模擬PWM,就比較簡單,跑完一次記一次數。如果你是開PWM,開PWM中斷,跑完一個周期就會進入中斷一次,然后計數。
ID:998268 發表于 2021-12-29 17:21 | 只看該作者
計數,你運行完一個周期之后,設置中斷,記一次數據,循環計數,十次左右就可以了
