查看: 1763|回復: 7
單片機題 不會 求大神解惑
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
ID:584814 發表于 2021-12-22 08:58 | 只看該作者
目測題目里全部包含了你的答案,再進一步回答就是直接呵呵還是某寶吧
ID:161164 發表于 2021-12-22 10:07 | 只看該作者
你連LED接P幾口也不說
怎么幫?
學號210
ID:908826 發表于 2021-12-22 10:23 | 只看該作者
這題目就是在堆邏輯思維,好好想想吧。
ID:990881 發表于 2021-12-22 10:46 | 只看該作者
這個,看懂題目就行了
ID:139866 發表于 2021-12-22 11:55 | 只看該作者
從來沒做過這么簡單的單片機實驗
ID:410541 發表于 2021-12-22 12:04 | 只看該作者
網上找個簡單的代碼COPY一下
ID:624769 發表于 2021-12-22 12:20 | 只看該作者
#include <REG52.H>
#define        LED_Drive_Mode        1        //LED驅動模式,陽極驅動:1  陰極驅動:0
#define        Student_Number        123        //輸入學號,其他自動
#if((Student_Number % 2) == 0)
#define        LED        P1
sbit        key1        = P0^0;
sbit        key2        = P0^1;
#else
#define        LED        P0
sbit        key1        = P1^0;
sbit        key2        = P1^1;
#endif
unsigned char        Student_Code[3];
char        Key_Count;
void Check_Key()
        if(!key1)
                while(key1);
                if(++Key_Count>2)        Key_Count = 0;
        if(!key2)
                while(key2);
                if(--Key_Count<2)        Key_Count = 2;
        Student_Code[0]        = Student_Number / 100;
        Student_Code[1]        = Student_Number / 10 % 10;
        Student_Code[2]        = Student_Number % 10;
                Check_Key();
#if(LED_Drive_Mode == 1)
                LED        = Student_Code[Key_Count];
#else
                LED        = ~Student_Code[Key_Count];
#endif
