查看: 3091|回復: 7
2.8寸TFT屏ILI9341液晶屏怎么去編程?有教ILI9341編程的資料嗎?
ID:992806 發表于 2021-12-21 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家。
ID:342822 發表于 2021-12-21 21:01 | 顯示全部樓層
你不知道你頭上長著個搜索欄嗎         搜 ILI9341
ID:447740 發表于 2022-1-16 19:15 | 顯示全部樓層
去某寶顯示屏廠家或者大店買一塊這個屏幕,他會給你全套程序,購買前最好問下帶不帶程序
ID:517951 發表于 2022-1-17 12:54 | 顯示全部樓層
2.8寸的屏接口通常是8080 8bit/16bit 接口, 用STM32F103就用FSMC接口來點,先接好8或者16根數據線,再接上WR,RD,CS等控制信號線。 然后百度一下驅動代碼。就能夠點亮顯示屏了。
ID:707450 發表于 2022-2-11 17:58 | 顯示全部樓層
您好,請問您驅動成功了嗎,是否可以分享代碼
ID:434018 發表于 2022-2-12 15:28 | 顯示全部樓層
The 9341 support 4-line Serial Interface and 3-line Serial Interface (SPI Interface)
3-line Serial Interface(II): SPI CLK ,SPI MISO ,SPI MOSI,SPI CS (SS)
4-line Serial Interface(II):SPI CLK ,SPI MISO ,SPI MOSI ,SPI CS (SS),D/CX.
D/CX: CX=Command (LOW LEVEL),D=Data(HI LEVEL)
Example:
REG Command 0x01 ,Data=0x03 0x04
CS -> LOW
D/CX (GPIO) -> LOW (Send command)
SPI OUT 0x01
D/CX (GPIO) -> HI (Send DATA)
SPI OUT 0x03
SPI OUT 0x04
CS -> HI
ID:422553 發表于 2022-2-12 17:20 | 顯示全部樓層
只是簡單應用的話,找賣家要例程,改改就好了
ID:517951 發表于 2022-2-13 16:02 | 顯示全部樓層
最簡單的方法可以用51單片機就可以點量這個2.8寸, ILI9341的TFT屏. 用3.3v的低壓單片機P0口接TFT的數據線D0-D7, 其他IO口模擬WR,RD,CS等控制信號. 2.8TFT配置成8bit數據接口. 初始化代碼經過P0口送給TFT. 就可以顯示紅綠藍顏色了. 只是51單片機速度慢, 刷屏過程也就慢了. 單純編程點亮TFT還是沒有問題的.
