查看: 3999|回復: 12
關于霧化器電路波形問題
最近借鑒網上的霧化器電路,作出來后發現波形不對,雖能實現霧化功能,但跟理論波形差距頗大,想請教下我應該調整哪些地方     波形幅值已X10,
TB上別家波形
TB上別家波形
ID:377210 發表于 2021-12-21 21:52 | 只看該作者
IO口設置成強推挽模式,還有把柵極電阻改了,再測一下
ID:882573 發表于 2021-12-22 09:19 | 只看該作者
MOVEORDIE 發表于 2021-12-21 21:52
芯片是換上去的,不是我寫的,柵極電阻接地10K、100K我也都試了,還是不行
ID:488334 發表于 2021-12-22 11:21 | 只看該作者
你這是一驅三電路?你先試試驅動一個升壓電路,然后兩個,再三個,排除問題。有個問題,你三個驅動電路都加51K電阻,會不會有影響,或者你把一個51K限流電阻放在驅動電路前面,不用三個51K
ID:369012 發表于 2021-12-22 14:50 | 只看該作者
三極管工作在非線性狀態,G 級的電阻調整工作狀態。
ID:882573 發表于 2021-12-23 16:16 | 只看該作者
tatachaoren 發表于 2021-12-22 11:21
你這是一驅三電路?你先試試驅動一個升壓電路,然后兩個,再三個,排除問題。有個問題,你三個驅動電路都加 ...
我這個有只焊接一路調試,波形也是只接一路的波形,難道非要添加追頻電路才行嗎,但是人家的產品電路也很簡單呀。波形挺好的
ID:844772 發表于 2021-12-23 16:46 | 只看該作者
幫不了,還想問一下,霧化器不就給個超生波,能共振就行了,為啥最求這么復雜波形呢?
ID:882573 發表于 2021-12-23 17:51 | 只看該作者
yangqm 發表于 2021-12-22 14:50
是的啊,這是漏極的波形,MOS管出來就嚴重失真了,柵極電阻10K~100K都有嘗試,或者去掉這兩個元件,把柵極下拉10K~100K接地(TB板方案),波形變化都不大,我先買幾款電感更換下試試——回復的照片不知怎么添加
ID:882573 發表于 2021-12-23 17:54 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-12-23 16:46
是這樣的,中間那個小波峰,有的時候能過零,示波器有的時候都提示頻率變成211KHZ了,怕運行太久對霧化片有損害,所以想把這個小波形的峰值給搞下去
ID:377210 發表于 2021-12-23 19:19 | 只看該作者
天涯仗劍 發表于 2021-12-22 09:19
把柵極電阻去掉,只焊接0.1UF電容看看
ID:882573 發表于 2021-12-24 09:24 | 只看該作者
MOVEORDIE 發表于 2021-12-23 19:19
嗯嗯,這個也有試,效果依然不明顯。我現在網購了幾款電感,準備在電感上下下功夫看看,感謝各位大佬。
ID:1079575 發表于 2023-8-11 13:42 | 只看該作者
霧化片兩端加個電容試一下
ID:195496 發表于 2023-8-12 11:48 | 只看該作者
加上加速電容
