查看: 2751|回復: 8
六位數碼管單片機時鐘用一次不關機就有記憶 掉電就沒有記憶,現在想增加1302時鐘
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:17109 發表于 2021-12-19 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
六位數碼管單片機時鐘用一次不關機就有記憶   掉電就沒有記憶,現在想增加1302時鐘芯片保存記憶,提供源程序給有這方面的師博看看什樣增加1302的程序,修改上傳看看謝謝
  調試要求:
  1.MCU:AT89S52芯片或AT89C52
  2.晶振:12MHz
  功能:啟動芯片內部計時
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit    dis_bit1=P3^2;//定義數碼管控制口
sbit    dis_bit2=P3^3;//定義數碼管控制口
sbit    dis_bit3=P3^4;//定義數碼管控制口
sbit    dis_bit4=P3^5;//定義數碼管控制口
sbit    dis_bit5=P3^6;//定義數碼管控制口
sbit    dis_bit6=P3^7;//定義數碼管控制口
sbit    led1_bit=P2^5;//定時LED的控制口
sbit    led2_bit=P2^6;//定時LED的控制口
sbit    s1_bit=P2^0;  //定義S1控制口
sbit    s2_bit=P2^1;  //定義S2控制口
sbit    s3_bit=P2^2;  //定義S3控制口
sbit    speak=P2^7;   //定義蜂鳴器控制口
#define smg_data    P1//定義數碼管數據口
void  delay_50us(uint t);//延時50*T微妙函數的聲明
void  display1(uchar dis_data);//數碼管1顯示子程序
void  display2(uchar dis_data);//數碼管2顯示子程序
void  display3(uchar dis_data);//數碼管3顯示子程序
void  display4(uchar dis_data);//數碼管4顯示子程序
void  display5(uchar dis_data);//數碼管5顯示子程序
void  display6(uchar dis_data);//數碼管6顯示子程序
void  init_t0();//定時器0初始化函數
void  dis_led();//LED處理函數
void  judge_s1();//S1按鍵處理函數
void  judge_s2();//S2按鍵處理函數
void  judge_s3();//S3按鍵處理函數
void  dis(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1);//顯示子程序
void  dis_san(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1,uchar san);//閃爍顯示子程序
void  judge_dis();//顯示處理函數
void  judge_clock();//顯示處理函數
//共陽數碼管斷碼表
const unsigned char tabl1[17]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
                               // 0  1    2    3    4    5
                               0x82,0xf8,0x80,0x90,0x86,0x87,0xFF,
                              //6   7     8    9     E    T   B
                                    0xc6,0xa1,0x8e,0xb6};
                              //    C     D    F    三
uchar t0_crycle;
uchar hour_count,minute_count,second_count,msecond_count;
uchar clock_hour,clock_minute;
uchar clock_en;//鬧鐘關閉和開啟的標志,1開啟,0關閉
uchar flag1,zancun1,zancun2,zancun3;//,flag2;
uchar clock_flag;
uint  speak_count;
//主程序
    P3=0x00;
    flag1=0;
    zancun3=0;
    speak=1;//關閉蜂鳴器
    speak_count=0;
    clock_hour=0;
    clock_minute=0;
    clock_flag=0;
    clock_en=0;//開機時默認關閉鬧鐘
    init_t0();
    TR0=1;//
   //接下來開始編寫讓數碼管顯示的程序
      judge_dis();//顯示處理
      judge_s1();
      judge_s2();
      judge_s3();
      judge_clock();//鬧鐘處理程序
void timer0() interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        t0_crycle++;
        if(t0_crycle==2)// 0.1秒
          t0_crycle=0;
          msecond_count++;
      if(msecond_count==10)//1秒
        msecond_count=0;
        second_count++;
        if(second_count==60)
          second_count=0;
          minute_count++;
          if(minute_count==60)
            minute_count=0;
            hour_count++;
            if(hour_count==24)
              hour_count=0;
//顯示處理函數
void  judge_dis()
    if(flag1==0)
      dis(hour_count/10,hour_count%10,minute_count/10,minute_count%10,second_count/10,second_count%10);
      dis_led();
    if(flag1!=0)
       switch(flag1)
           case 1:
                dis(5,10,11,1,12,12);//顯示SET1
                led1_bit=1;
                led2_bit=1;
                break;
           case 2:
                dis(5,10,11,2,12,12);//顯示SET2
                break;
           case 3:
                dis(5,10,11,3,12,12);//顯示SET3
                break;
           case 4:
                dis(5,10,11,4,12,12);//顯示SET4
                break;
           case 5:
                dis(5,10,11,5,12,12);//顯示SET5
                break;
           case 6:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,1);
                break;
           case 7:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,2);
                break;
           case 8:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,3);
                break;
           case 9://進入修改時間,時間分位個位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,4);
                break;
           case 10://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時十位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,1);
                break;
           case 11://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時個位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,2);
                break;
           case 12://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時十位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,3);
                break;
           case 13://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時個位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,4);
                break;
           case 14://進入修改鬧鐘的開關
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,6);
                break;
           default:
                break;
//S1按鍵處理函數
void  judge_s1()
    s1_bit=1;//置IO為1,準備讀入收據
    if(s1_bit==0)//判斷是否有按鍵按下
        delay_50us(1);// 延時,去除機械抖動
        if(s1_bit==0)
           switch(flag1)
               case 0:
                    flag1=1;
                    break;
               case 1:
                    flag1=2;
                    break;
               case 2:
                    flag1=3;
                    break;
               case 3:
                    flag1=4;
                    break;
               case 4:
                    flag1=5;
                    break;
               case 5:
                    flag1=0;
                    break;
               case 6://在修改時間小時十位下按S1鍵
                    flag1=7;
                    break;
               case 7:
                    flag1=8;
                    break;
               case 8:
                    flag1=9;
                    break;
               case 9:
                    flag1=6;
                    break;
               case 10:
                    flag1=11;
                    break;
               case 11:
                    flag1=12;
                    break;
               case 12:
                    flag1=13;
                    break;
               case 13:
                    flag1=14;
                    break;
               case 14:
                    flag1=10;
                    break;
               default:
                    break;
           while(s1_bit==0)
              judge_dis();
           }//等待按鍵釋放
//S2按鍵處理函數
void  judge_s2()
    s2_bit=1;//置IO為1,準備讀入收據
    if(s2_bit==0)//判斷是否有按鍵按下
        if(s2_bit==0)
           switch (flag1)
              case 1: //在顯示SET1狀態下按S2件,進入修改時間
                 flag1=6;
                 zancun1=hour_count;
                 zancun2=minute_count;
                 break;
              case 2://在顯示SET2狀態下按S2,進入設置鬧鐘
                 zancun1=clock_hour;
                 zancun2=clock_minute;
                 flag1=10;
                 break;
              case 6://修改時鐘小時十位狀態下按S2件
                 hour_count=zancun1;
                 minute_count=zancun2;
                 second_count=0;
                 flag1=0;
                 break;
              case 7://修改時鐘小時個位狀態下按S2件
                 hour_count=zancun1;
                 second_count=0;
                 flag1=0;
                 break;
              case 8://修改時鐘分鐘十位狀態下按S2件
                 hour_count=zancun1;
                 second_count=0;
                 flag1=0;
                 break;
              case 9://修改時鐘分鐘個位狀態下按S2件
                 hour_count=zancun1;
                 second_count=0;
                 flag1=0;
                 break;
              case 10:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_minute=zancun2;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              case 11:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              case 12:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              case 13:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              case 14:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              default:
                 break;
           while(s2_bit==0)
              judge_dis();
           }//等待按鍵釋放
//S3按鍵處理函數
void  judge_s3()
    s3_bit=1;//置IO為1,準備讀入收據
    if(s3_bit==0)//判斷是否有按鍵按下
        if(s3_bit==0)
           switch (flag1)
              case 6://修改時間小時的十位數
                 zancun1+=10;
                 if(zancun1>=24)zancun1=zancun1%10;
                 break;
              case 7://修改時間小時的個位數
                 zancun1=zancun1/10*10+(zancun1%10+1)%10;
                 if(zancun1>=24)zancun1=20;
                 break;
              case 8://修改時間分鐘的十位數
                 zancun2+=10;
                 if(zancun2>=60)zancun2-=60;
                 break;
              case 9://修改時間分鐘的個位數
                 zancun2=zancun2/10*10+(zancun2%10+1)%10;
                 break;
              case 10://修改鬧鐘小時的十位數
                 zancun1+=10;
                 break;
              case 11://修改鬧鐘小時的個位數
                 break;
              case 12://修改鬧鐘分鐘的十位數
                 zancun2+=10;
                 break;
              case 13://修改鬧鐘分鐘的個位數
                 break;
              case 14:
                 zancun3^=1;
                 break;
              default:
                 break;
           while(s3_bit==0)
              judge_dis();
           }//等待按鍵釋放
//顯示處理函數
void  judge_clock()
    if(clock_hour==hour_count && clock_minute==minute_count)
         if(clock_en==1 && clock_flag==0)
              speak_count=0;//開啟蜂鳴器
              clock_flag=1;
              speak_count=0;
     clock_flag=0;
    if(clock_flag==1 && speak_count<400)
        if(msecond_count<=5)
           speak=0;
           speak_count++;
          speak=1;
        speak=1;
////閃爍顯示子程序
     if(san==1)
        if(msecond_count<5)
           display1(s6);
         display1(s6);
     if(san==2)
        if(msecond_count<5)
           display2(s5);
         display2(s5);
     if(san==3)
        if(msecond_count<5)
           display3(s4);
         display3(s4);
     if(san==4)
        if(msecond_count<5)
           display4(s3);
         display4(s3);
     if(san==6)
        if(msecond_count<5)
           display6(s1);
         display6(s1);
     display5(s2);
    // display6(s1);
//時鐘顯示程序
     display1(s6);
     display2(s5);
     display3(s4);
     display4(s3);
     display5(s2);
     display6(s1);
void init_t0()
           TMOD=0x01;//設定定時器工作方式1,定時器定時50毫秒
        EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//允許定時器0中斷
        t0_crycle=0;//定時器中斷次數計數單元
//LED處理函數
void  dis_led()
     if(msecond_count<5)
         led1_bit=1;
         led2_bit=1;
         led1_bit=0;
         led2_bit=0;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
   smg_data=tabl1[dis_data];//送顯示斷碼
   dis_bit6=0;//鎖存數據
   delay_50us(40);
   dis_bit6=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
   dis_bit5=0;//鎖存數據
   delay_50us(40);
   dis_bit5=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
   dis_bit4=0;//鎖存數據
   delay_50us(40);
   dis_bit4=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
   dis_bit3=0;//鎖存數據
   delay_50us(40);
   dis_bit3=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
   dis_bit1=0;//鎖存數據
   delay_50us(40);
   dis_bit1=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
   dis_bit2=0;//鎖存數據
   delay_50us(40);
   dis_bit2=1;
//函數名稱:void delay_50US(unsigned int t)
//功能: 延時50*t(us)
  unsigned char j;
  for(;t>0;t--)
    for(j=19;j>0;j--);
單片機校時和鬧鐘.rar
33.29 KB, 下載次數: 9
ID:96682 發表于 2021-12-19 12:36 來自觸屏版 | 只看該作者
1302 是靠鈕扣電池維持時間,樓主的代碼是用單片機定時器和 1302 沒半點關系
ID:908826 發表于 2021-12-19 15:53 | 只看該作者
1302某一個寶買一個,店家提供程序,要是要求精度最好還是3231.
ID:17109 發表于 2021-12-19 15:55 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發表于 2021-12-19 12:36
就是定時器沒有記憶,就是想換成1302可以修改一下嗎謝謝
ID:883242 發表于 2021-12-19 15:55 | 只看該作者
1302假貨太多了,因為這個耽誤時間毫無意義,建議買DS3231。
ID:17109 發表于 2021-12-19 15:57 來自觸屏版 | 只看該作者
13205495918 發表于 2021-12-19 15:53
這個程序可以改成1302嗎?謝謝
ID:17109 發表于 2021-12-19 16:21 | 只看該作者
可以改成3231可以嗎
ID:211814 發表于 2021-12-19 17:41 | 只看該作者
你現在的時間是有定時器中斷產生的,  用什么時鐘芯片,就去找相關的程序把時間讀出來給顯示就可以了
ID:993066 發表于 2021-12-19 19:32 | 只看該作者
個人建議3231,或者直接加個紐扣電池供電基本把不用考慮掉電丟失問題
