查看: 2393|回復: 7
IAR STM8在swithc中加入default 語句后程序會出錯
ID:562798 發表于 2021-12-19 08:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果再程序后面加入了default :燒錄到單片機后程序會時不時的出現錯誤。串口發送了正確數據后有時候會跳轉到default 程序下運行。如果去掉default
串口發送的數據則接受正常。
switch(REC[1])
     case 1:
       UART2_send_TC(0xef);
       UART2_send_TC(num1>>8);
       UART2_send_TC(num1&0xff);
       UART2_send_TC(0x01);
       cont=0;
       for(i=0;i<7;i++)       //清除緩存數組
         REC[ i]=0;
       break;
     case 2:
       UART2_send_TC(num2>>8);
       UART2_send_TC(num2&0xff);
       UART2_send_TC(0x02);
       cont=0;
         REC[ i][ i]=0;
       break;
     case 3:
       UART2_send_TC(num3>>8);
       UART2_send_TC(num3&0xff);
       UART2_send_TC(0x03);
       cont=0;
         REC[ i]=0;
       break;
     /*default:
      UART2_send_TC(66);
      cont=0;
         REC[i ]=0;
      break;
ID:517466 發表于 2021-12-19 11:49 | 只看該作者
default段代碼沒有問題。應該是REC[1]有時候會出現1,2,3以外的數據,所以會進入default處理。屏蔽掉,只是不再處理1,2,3意外的條件分支而已,不意味著不會出現錯誤。串口通訊,不是每一次通訊都會百分百成功,出現錯誤很正常。
ID:824490 發表于 2021-12-19 14:22 | 只看該作者
既然出現了REC[1],說明這個REC應該是個數組,那么,你讓“REC=0”又是什么鬼?
ID:624769 發表于 2021-12-19 15:20 | 只看該作者
錯不在default……………………
if(REC[1]){
switch(REC[1])
     case 1:
       cont=0;
         REC[ i]=0;
       break;
     case 2:
       cont=0;
         REC[ i]=0;
       break;
     case 3:
       cont=0;
         REC[ i]=0;
       break;
     default:
      UART2_send_TC(66);
      cont=0;
         REC[ i]=0;
      break;
ID:883242 發表于 2021-12-19 15:56 | 只看該作者
菜鳥出問題才會怪編譯器,就不想想自己的邏輯有沒有問題?
ID:562798 發表于 2021-12-19 22:40 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-19 15:20
錯不在default……………………
if(REC[1]){
源程序是REC[i ]=0;
粘貼過來的時候輸錯了!
ID:562798 發表于 2021-12-19 22:43 | 只看該作者
suncat0504 發表于 2021-12-19 11:49
default段代碼沒有問題。應該是REC[1]有時候會出現1,2,3以外的數據,所以會進入default處理。屏蔽掉,只 ...
多謝~~~
