查看: 3172|回復: 3
mq3酒精傳感器電壓如何轉化為濃度?
ID:887673 發表于 2021-12-18 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近我在用mq3做酒精檢測,但我不知道怎么把mq3輸出的模擬量轉換成mg/ml(酒駕標準是0.2mg/ml~0.8mg/ml為酒駕),現在是用ad把mq3輸出的電壓轉換成了數字量,然后就不知道怎么轉換了,有沒有哪位大神幫幫忙!謝謝了
ID:407019 發表于 2021-12-18 18:56 | 只看該作者
這個模數轉換之后得到的數字量    在沒有酒精的情況下為0mg/ml      另外需要一個確定已知的濃度標記出對應的數字量     然后擬合濃度曲線(一般近似線性關系)         如果你只是做一個酒駕警報的話,那么預估一定的范圍就可以了
ID:1139431 發表于 2025-3-6 09:08 | 只看該作者
大哥后來怎么解決的?
ID:446156 發表于 2025-3-6 09:23 | 只看該作者
CORSAK 發表于 2025-3-6 09:08
大哥后來怎么解決的?
用已知濃度酒精標定
