查看: 3238|回復: 6
3225晶振與5032有什么不一樣
ID:416108 發表于 2021-12-18 13:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用了一個語音模塊,把5032晶振換成3225晶振,發現3225晶振2腳與4腳導通。晶振焊上去就發生短路。5032晶振與3225晶振會有什么不一樣嗎?
這是原理圖,
晶振電路。2腳跟4腳是導通的3225的封裝。但是看了官方的原理圖是這樣的
3225封裝的晶振與5032會有不同嗎?
ID:979299 發表于 2021-12-18 14:22 | 顯示全部樓層
3225晶振與5032只是封裝尺寸不一樣啊,短路的話肯定是壞了
ID:824490 發表于 2021-12-18 14:40 | 顯示全部樓層
貼片4腳晶振的封裝:
1、無源晶振,1、3腳是振蕩腳,2、4腳是空腳。
2、普通有源晶振,1腳空,2腳地,3腳輸出,4腳電源;
3、溫補晶振,同2;如帶VC的溫補壓控晶振,1腳為VC輸入,其余同2.
還有一類奇葩的,就 是1、2腳是振蕩腳,3、4腳是空或地。估計樓主就是遇到這類了。
ID:290373 發表于 2021-12-18 23:35 | 顯示全部樓層
有些無源晶振2和4連起來了
ID:883242 發表于 2021-12-18 23:44 | 顯示全部樓層
原來的是個有源晶振,確切的說是個振蕩器,直接輸出方波。
換上去的是個無源晶體,就是塊石英晶體,需要配合電路才能變成振蕩器,能一樣嗎?
ID:416108 發表于 2021-12-20 12:21 | 顯示全部樓層
田賀 發表于 2021-12-18 23:35
有些無源晶振2和4連起來了
是的。然后就發生了短路
ID:416108 發表于 2021-12-20 12:22 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-12-18 23:44
換上去的是個無源晶體,就是塊石英晶體,需要 ...
選錯類型了。把無源的當成有源的用。
