查看: 2765|回復: 3
51單片機在倒計時的時候蜂鳴器不響,倒計為0時蜂鳴器響
ID:992665 發表于 2021-12-18 11:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
#include <reg52.h>
sbit DGT0=P2^3;//數碼管控制位
sbit DGT1=P2^2;
sbit DGT2=P2^1;
sbit DGT3=P2^0;
sbit BEEP=P2^5;
unsigned char code  LedChar[]={
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
unsigned char LedBuff[4]={0xF9,0xC0,0xC0,0xC0};//顯示數據儲存空間
unsigned char  flagls=0;//工作表示
unsigned int cnt=0;//計數器
unsigned char i=0;//循環變量
        unsigned int sec=1000;//定義變量,倒計時起始數據
        TMOD=0x01;//MOV TMOD,#01H//12M晶振產生1ms定時
        TH0=0xFC;//定時器初置
        TL0=0x18;
          TR0=1;//啟動定時計數
        EA=1;//允許中斷
        ET0=1;//允許定時器0中斷
                LedBuff[0]=LedChar[sec%10];//計數值個位存入
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%100/10];//十位
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];//百位
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];//千位
                if(flagls==1)//判斷1秒時間到,工作表示有效
                        flagls=0;//等等下一秒,清零
                        sec--;
void InterruptTime0() interrupt 1//定時中斷
        TH0=0xFC;//重賦初始值
        TL0=0x18;
        cnt++;//計數器加1
        if (cnt>=200)//時間
                cnt=0;//準備下一秒記時
                flagls=1;//1秒時間到
        P0=0xFF;//熄滅,P0高電平
         switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;//個位
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;//十位
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;//百位
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;//千位
  如何把修改程序beep加進去?
最佳答案
查看完整內容
if(sec){ sec--; if(sec==0){ //這里加蜂鳴器啟動代碼 } }
ID:811253 發表于 2021-12-18 11:51 | 顯示全部樓層
if(sec){
sec--;
if(sec==0){
    //這里加蜂鳴器啟動代碼
ID:752974 發表于 2021-12-18 13:41 | 顯示全部樓層
對SEC(如果是秒計數)進行判斷,SEC=0時,加進BEEP。SEC=0后如何處理?不然的話,再減1,SEC就是65535了!
ID:992665 發表于 2021-12-19 18:41 | 顯示全部樓層
青草麥田 發表于 2021-12-18 16:51
if(sec){
sec--;
if(sec==0){
就是我這個程序哪里加
這樣弄有錯誤,但找不到
