查看: 3529|回復(fù): 16
51單片機(jī)C語言怎么使8個(gè)LED同時(shí)快速閃爍?
ID:990361 發(fā)表于 2021-12-17 21:07 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求大佬教下
ID:407019 發(fā)表于 2021-12-17 22:38 | 只看該作者
#define    led    P2
led=0x00;
delay(500);   //延時(shí)函數(shù)  自定義
led=0xff;
delay(500);
是這個(gè)意思嗎?還是說跑馬燈?
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-17 22:47 | 只看該作者
你想要多快 ? 不加延時(shí)閃爍頻率可以上Mhz
ID:908826 發(fā)表于 2021-12-18 08:32 | 只看該作者
你想多快。
ID:8222 發(fā)表于 2021-12-18 11:19 | 只看該作者
3125311919 發(fā)表于 2021-12-17 22:38
#define    led    P2
同時(shí)閃亮,這是哪門子的跑馬燈????
ID:8222 發(fā)表于 2021-12-18 11:27 | 只看該作者
#define    led    P2
   lde=0xff;
      led~=led;
ID:678280 發(fā)表于 2021-12-18 11:29 | 只看該作者
#include<reg52.h>
  unsigned int i=12345;
  P1=0x00;
while(i--);
P1=0xff;
while(i--);
ID:811253 發(fā)表于 2021-12-18 16:57 | 只看該作者
對(duì)I0口進(jìn)行取反即可
  P0=~P0;
//加延時(shí) 長短就表示閃的頻率
ID:991978 發(fā)表于 2021-12-18 19:53 | 只看該作者
void Delay(unsigned int xms)                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        while(xms--){
                i = 2;
                j = 239;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
P2=0x00;
delay(500);
P2=0xff;
delay(500);
ID:290373 發(fā)表于 2021-12-18 23:41 | 只看該作者
不用delay做延時(shí)的話可以做一個(gè)時(shí)間變量,在while(1)里判斷這個(gè)變量的值,比如
  1. uint32_t sysTick; //1ms時(shí)間計(jì)數(shù)
  2. //...
  3. while(1) {
  4.     if(sysTick % 10 == 0) {
  5.         //...
  6.     }
  7.     if(sysTick % 100 == 0) {
  8.         //....
  9.     }
  10. }
ID:230742 發(fā)表于 2021-12-19 09:44 | 只看該作者
想要多快?你知道晶振24M是個(gè)什么概念嗎?
還有35M。
最新款的有45M
STM32的有70M
ID:474386 發(fā)表于 2021-12-21 15:54 | 只看該作者
那么快,肉眼都分辨不出來它閃過。
ID:994053 發(fā)表于 2021-12-24 14:00 | 只看該作者
快點(diǎn)不好吧
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-30 15:53 | 只看該作者
取反就行
ID:654797 發(fā)表于 2021-12-30 22:00 | 只看該作者
閃快了,看都看不到,有什么用,
ID:654797 發(fā)表于 2021-12-30 22:04 | 只看該作者
你把8個(gè)LED都接到P1.0-P1.7上,在代碼里加上P1=~P1;這樣就行了
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-30 22:09 | 只看該作者
vscos 發(fā)表于 2021-12-30 22:00
閃快了,看都看不到,有什么用,
看不到,但傳感器可以捕捉到是什么頻率。
