查看: 3001|回復(fù): 13
怎么用51單片機(jī)IO口驅(qū)動段碼LCD呢?網(wǎng)上的看不懂
ID:232791 發(fā)表于 2021-12-17 09:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新人求教
想用IO口直接驅(qū)動LCD,用的是AT89S51單片機(jī)。
最好有例程跟注釋,網(wǎng)上搜索的都挺粗糙的,看不大懂。
有沒有大神能夠幫幫小弟。
ID:301191 發(fā)表于 2021-12-17 18:27 | 只看該作者
頂一下
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-17 18:41 | 只看該作者
段碼LCD 這個(gè)都是定制的吧,網(wǎng)上的程序大部分用不了。
用可調(diào)電源為各引腳加電壓判斷是什么段碼,然后接線即可。
ID:955673 發(fā)表于 2021-12-17 19:19 | 只看該作者
用普通IO口直接驅(qū)動LCD,很挑屏,3.3V供電的單片機(jī)可能好點(diǎn)
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-17 20:05 | 只看該作者
LCD一般都是交流電控制的
像12864這種,內(nèi)部有升壓電路來產(chǎn)生負(fù)電壓的
你想用單片機(jī)直接驅(qū)動,就得加電阻電容,在STC8G數(shù)據(jù)手冊中有介紹方法
ID:213173 發(fā)表于 2021-12-17 20:15 | 只看該作者
IO口直接驅(qū)動段碼LCD 8字屏的基本方式與驅(qū)動LED數(shù)碼管類似,其主要差別是前者為交流驅(qū)動,后者為直流驅(qū)動。對于筆段較多的LCD屏,由于要節(jié)省接口,常采用1/2bias(偏壓),1/3bias驅(qū)動方式,代碼和硬件電路會復(fù)雜些。AT89S51單片機(jī)端口模式不能適應(yīng)多筆段LCD屏直接驅(qū)動。
ID:407019 發(fā)表于 2021-12-17 22:43 | 只看該作者
51單片機(jī)  一般是LCD1602   或者LCD12864    這個(gè)論壇里面都是有例程的 ,搜索LCD1602或者LCD12864關(guān)鍵詞就可以了,  查閱一下手冊,閱讀代碼能夠理解,基本救差不多
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-17 23:07 | 只看該作者
3125311919 發(fā)表于 2021-12-17 22:43
51單片機(jī)  一般是LCD1602   或者LCD12864    這個(gè)論壇里面都是有例程的 ,搜索LCD1602或者LCD12864關(guān)鍵詞就 ...
樓主說的應(yīng)該是裸屏,沒有驅(qū)動IC,需要斑馬條或FPC連接,這樣驅(qū)動可能只有FPGA可以做到,并且還需要大量IO口。
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-17 23:26 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-12-17 23:07
樓主說的應(yīng)該是裸屏,沒有驅(qū)動IC,需要斑馬條或FPC連接,這樣驅(qū)動可能只有FPGA可以做到,并且還需要大量I ...
不需要FPGA的呀
除了STC其它品牌的單片機(jī)幾乎都會有那么幾個(gè)型號是可以驅(qū)動LCD的
ID:879348 發(fā)表于 2021-12-18 08:07 | 只看該作者
直流驅(qū)動時(shí)間長了不行,需要交流驅(qū)動,所以有很多電阻
ID:908826 發(fā)表于 2021-12-18 08:33 | 只看該作者
看不懂就去查手冊,養(yǎng)成這個(gè)好習(xí)慣。
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-18 10:21 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2021-12-18 10:36 編輯
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-17 23:26
不需要FPGA的呀
此處用FPGA代替屏背面那幾顆牛屎芯片,高手可以嘗試一下。
只需要裸屏幕、斑馬條和金屬框,板子自己畫。
ID:811253 發(fā)表于 2021-12-18 16:59 | 只看該作者
COM 高時(shí),SEG低,COM 低時(shí),SEG高  幾個(gè)COM在定時(shí)器中不停的掃瞄即可
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-18 20:11 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-12-18 10:21
那幾個(gè)芯片就是升壓或者負(fù)電壓產(chǎn)生芯片而已,很多單片機(jī)公司都會有幾個(gè)是可以直接驅(qū)動LCD的,也就STC對LCD不支持而已,十速這種低到不能再低端的4位單片機(jī)都有100多LCD端口.........一個(gè)單片機(jī)能解決的事情,何必要上FPGA呢?更何況,會FPGA的人并不多,單片機(jī)的話,一兩天就上手了
