查看: 3060|回復(fù): 6
keil51怎樣將數(shù)據(jù)保存到片內(nèi)存儲器,重新上電后不變呢?
ID:993479 發(fā)表于 2021-12-16 22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大佬,C51單片機(jī)數(shù)據(jù)掉電保護(hù)
ID:752974 發(fā)表于 2021-12-17 08:30 | 顯示全部樓層
選擇內(nèi)部有EEPROM的單片機(jī),將數(shù)據(jù)寫到EEPROM即可,用時讀取即可。EEPROM中的數(shù)據(jù)可以隨時修正。
ID:590050 發(fā)表于 2021-12-17 08:59 | 顯示全部樓層
STC單片機(jī)EEPROM的介紹,復(fù)制如下:
"STC15系列單片機(jī)內(nèi)部集成了大容量的EEPROM,其與程序空間是分開的。利用ISP/IAP技
術(shù)可將內(nèi)部Data Flash當(dāng)EEPROM,擦寫次數(shù)在10萬次以上。EEPROM可分為若干個扇區(qū),每個扇
區(qū)包含512字節(jié)。使用時,建議同一次修改的數(shù)據(jù)放在同一個扇區(qū),不是同一次修改的數(shù)據(jù)放
在不同的扇區(qū),不一定要用滿。數(shù)據(jù)存儲器的擦除操作是按扇區(qū)進(jìn)行的。
EEPROM可用于保存一些需要在應(yīng)用過程中修改并且掉電不丟失的參數(shù)數(shù)據(jù)。在用戶程序
中,可以對EEPROM進(jìn)行字節(jié)讀/字節(jié)編程/扇區(qū)擦除操作。在工作電壓Vcc偏低時,建議不要進(jìn)
行EEPROM/ISP操作。"
ID:976070 發(fā)表于 2021-12-18 23:05 | 顯示全部樓層
可以改寫嗎?
ID:290373 發(fā)表于 2021-12-18 23:33 | 顯示全部樓層
一般能寫就能支持擦除
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-19 00:30 | 顯示全部樓層
如果要可以改寫的話,建議用 CH55X 系列, 片內(nèi)有128字節(jié)的 真正的EEprom 可以直接改寫。
如果要容量大,就用STC系列 用Flash 偽裝的 Eeprom 反正一個扇區(qū)一擦,問題也不大。
ID:267932 發(fā)表于 2021-12-20 11:52 | 顯示全部樓層
找對應(yīng)型號的 內(nèi)部FLASH的歷程,驗證下就懂了
