查看: 2075|回復: 2
單片機軟件多定時器multi_timer實現程序 目前相差很大,不準 有興趣可以改進下
ID:137736 發表于 2021-12-16 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網上發現一個很好的軟件定時器程序。有移植示例,略加修改,在普中開發板上實現。但是相差很大,不準,請試驗后發表意見。
  1. #include <reg51.h>
  2. #include "multi_timer.h"
  3. /*定義3個定時器*/
  4. Timer timer1 ;
  5. Timer timer2 ;
  6. Timer timer3;
  7. /*用于定時10s的計數器*/
  8. int Counter = 0 ;
  9. /*根據板子原理圖,燈位于P0^0,P0^1*/
  10. sbit LED = P0^0 ;
  11. sbit LED2 = P0^1;
  12. /*晶振頻率為12M*/
  13. #define FOSC 12000000L
  14. /*指令速度為12T*/
  15. #define command_speed 12
  16. /*用multi_timer創建的定時器1定時時間  單位:ms*/
  17. #define TIMER_TIMEOUT_500MS 500
  18. /*用multi_timer創建的定時器2定時時間  單位:ms*/
  19. #define TIMER_TIMEOUT_1S 1000
  20. #define TIMER_TIMEOUT_10S 10000
  21. void timer0_init(void);
  22. void timer1_callback(void);
  23. void timer2_callback(void);
  24. void timer3_callback(void);
  25. void main(void)
  26. {
  27.    LED = 0;
  28.    timer0_init(); //系統定時器0初始化
  29.    /*判斷是否到達定時時間(timeout參數),如果到達了定時時間,沒有指定循環定時觸發時間(repeat參數)的時候,
  30.    這時就會把當前定時器句柄給移除,如果指定了循環定時觸發時間(repeat參數),則定時時間會被重新賦值,
  31.    直到下一個定時到來,接下來會一直循環觸發。*/
  32.    timer_init(&timer1, timer1_callback, TIMER_TIMEOUT_500MS, TIMER_TIMEOUT_500MS);
  33.    timer_init(&timer2, timer2_callback, TIMER_TIMEOUT_1S, TIMER_TIMEOUT_1S);
  34.    timer_init(&timer3, timer3_callback, TIMER_TIMEOUT_10S,TIMER_TIMEOUT_10S);
  35.    timer_start(&timer1);
  36.    timer_start(&timer2);
  37.    timer_start(&timer3);
  38.    while(1)
  39.    {
  40.               timer_loop();
  41.    }
  42. }
  43. /*multi_timer回調函數1調用*/
  44. void timer1_callback(void)
  45. {
  46.    /*LED燈電平翻轉*/
  47.    LED = !LED ;
  48. }
  49. /*multi_timer回調函數2調用*/
  50. void timer2_callback(void)
  51. {
  52.         /*當計數器到達10次以后刪除所有創建的軟件定時器
  53.           計數器清0,將LED電平置為1,常亮
  54.         */
  55.         ++Counter ;
  56.         if(10 == Counter )
  57.         {
  58.                 Counter = 0 ;
  59.                 LED = 1 ;
  60.                 timer_stop(&timer1);
  61.                 timer_stop(&timer2);
  62.         }
  63. }
  64. /*multi_timer回調函數3調用*/
  65. void timer3_callback(void)
  66. {
  67.    /*LED燈電平翻轉*/
  68.    LED2 = !LED2 ;
  69. }
  70. /*硬件定時器初始化*/
  71. void timer0_init(void)
  72. {
  73.         TMOD = 0x00;
  74.     TH0 = (65536-FOSC/command_speed/1000) >> 8;
  75.     TL0 = (65536-FOSC/command_speed/1000);
  76.     EA = 1;
  77.     ET0 = 1;
  78.     TR0 = 1;
  79. }
  80. /*利用系統定時器產生1ms的定時中斷*/
  81. void timer0() interrupt 1
  82. {
  83.         TH0 = (65536-FOSC/command_speed/1000) >> 8;
  84.     TL0 = (65536-FOSC/command_speed/1000);
  85.         /*multi_timer計數器自增*/
  86.         timer_ticks(); //系統滴答
  87. }
Keil代碼下載:
Ok-普中多定時器multi_timer.rar (3.52 MB, 下載次數: 15)
ID:90212 發表于 2022-4-7 21:43 | 只看該作者
本帖最后由 gongzhu 于 2022-4-7 21:49 編輯
移植到stc15w4k32s4運行正常,沒有理解所謂的差別大是什么意思。P0.0以1s為周期閃爍10下后常亮,P0.1亮10s再滅掉,10s后再亮,跟電腦時間核對沒有超過人眼識別范圍。 multi_timer.rar (46.55 KB, 下載次數: 8)
ID:137736 發表于 2022-4-8 10:14 | 只看該作者
時間不準的問題找到了,是定時器模式問題。原程序是用的stc單片機定時器模式特殊,和別的不一樣,自己重設TMOD就好了。
