查看: 2028|回復: 6
關于測量PM2.5并在LCD上顯示,同時實現串口通訊,大概功能就這樣,有一個報錯,死...
ID:442241 發表于 2021-12-16 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
// 空氣質量測試儀設計
// 使用單片機STC90C516RD
// 晶振:11.0592M
// 顯示:1602液晶顯示//編程思路:
//簡單的就是做一個1ms的定時中斷(要準點可以定時時間減少,反之定時時間加大)
//在中斷中檢測IO口的電平,是低就 加1
//1s內總共檢測1000次 ,檢測累加的值除以10就是百分數,也就是低脈沖率。
#include"Reg52.H"                                           /* 調用MCS51寄存器頭文件 */
#include"intrins.H"
#include "LCD1602.H"
#include"stdio.h"
#include <string.h>
#define uc unsigned char
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號16位整型變量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號32位整型變量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
unsigned char sChar_i=0;//寫入數據sChar指針
unsigned char  sendFlag = 0;        //未發送數據時
unsigned char  receFlag =0;                //未接受到數據時
//MON51必須用到的
code unsigned char stop[3] _at_ 0x3b;
sbit   PWM=P1^0;              //脈沖輸出//xin//
sbit LED=P3^7;
U16    number_t0=0;
U16    lt_time=0;                         //低脈沖時間
U16    Temp0=0;   //低脈沖率
uc sChar[50]={'\0'};
void sendChar(unsigned char sendValue);  //發送一字節數據
void sendAll(unsigned char *pValue);       //發送一組數據
//*********************定時器T0用于定時1MS********
timer0() interrupt 1 using 1      //T/C0中斷服務程序, 每1ms中斷一次
   number_t0++;
   if(PWM==0)  lt_time++;          //每1ms檢測PWM脈沖是否為低電平
   if(number_t0==1000)            //munber_t0計數到1000MS,即1S,計算低脈沖率
     { TR0=0;                      //關閉定時器0
           Temp0=(int)(lt_time/10);    //計算低脈沖率
           number_t0=0;                //1S時間計數器和低脈沖率變量初始化為0,開始下一個測量周期
           lt_time=0;
           TR0=1;                      // 啟動定時器0
   TH0=0xfc;
   TL0=0x66;
void dingshi()
{        TMOD=0x01;
   TH0=0xfc;                                            /*晶振:11.0592MHz,定時1ms*/
   TL0=0x66;
   ET0=1;
   TR0=1;
   EA=1;
   DelayMs( 200 );          /* 上電延時 */
//xin//
void initSer()//初始化
     TMOD=0x20;    //定時器工作方式,選擇了定時器1,工作方式2 八位初值自動重裝的8位定時器。
     TH1=0xfd;     //定時器1初值  ,設置波特率為9600 配合為晶振11.0529MHZ,晶振的電容是20uf?
     TL1=0xfd;
     TR1=1;        //開啟定時器1
     SM0=0;             //屬于SCON寄存器
     SM1=1;        //串口工作方式1,10位異步接收,(8位數據)波特率可變
     REN=1;        //允許串行口接收位
     EA=1;         //允許中斷(總閘)
     ES=1;         //允許串口中斷
void sendChar(unsigned char Value)                        //發送一個字節數據
         SBUF = Value;
         sendFlag = 1;                                                        //設置發送標志位,發一字節就置位
         while(sendFlag);                                                //直到發完數據,將sendFlag清零后,才退出sendChar函數
void sendAll(unsigned char *pValue)                        //發送一組數據
        while((*pValue) != '\0')                                   //如果沒有發送完畢就繼續發
                sendChar(*pValue);                              //發送1字節數據
                pValue++;                                                   //指向下1個字節
void serInt() interrupt 4  //中斷函數
        //TI——發送中斷bai標志位,可尋址標志位。方式0時,發送完第8位數據后,由硬件置位,其它方式下,在發送或停止位之前由硬件置位,因此,TI=1表示幀發送結束,TI可由軟件清“0”。
        //RI——接收中斷標志位.可尋址標志位。接收完第8位數據后,該位由硬件置位,在其他工作方式下,該位由硬件置位,RI=1表示幀接收完成。
        //在串口中斷處理時,TI,RI都需要軟件清"0",硬件置位后不可能自動清0,此外,在進行緩沖區操作時,需要ES=0,以防止中斷出現。
         if(RI)                                                               //接收數據,手動將RI清0
                RI=0;
                if(SBUF=='\0'||SBUF=='#')
                        sChar[sChar_i++]='\0';
                        receFlag=1;                                                        //修改接受標志,便于主函數進入while中發數據
                        sChar[sChar_i++]=SBUF;                                //每次接受8位,存在SBUF里,轉存到數組中
     if(TI)                                                             //發送數據
                TI = 0;        //發送完一個數據
                sendFlag = 0;                                                //清標志位
//***********************主程序****************************
{  U8 DisplayBuf[16];
                                       /* 存儲轉換后的數據 */
   dingshi();
         initSer();  //xin                                 /* 上電延時 */
   LCD1602_Init();
   LCD1602_WriteUSerCode();                             /* 寫入用戶自定義字符 */
   LCD1602_SetDisplayPosition(0,1);                     /* 顯示顯示位置 */
   LCD1602_WriteString("Air quality test");
  while(1)                                              /*循環*/
                sprintf(DisplayBuf," low rate=%3d",Temp0);             /*顯示低脈沖率*/
    LCD1602_SetDisplayPosition(0,2);                        /* 顯示顯示位置 */
    LCD1602_WriteString(DisplayBuf);
                if(receFlag)
                        LED=~LED;
                        sChar_i=0;//接受數組指針歸0,以便以下次接受
                        sendAll(sChar);
                        if(strlen(sChar)==4&&sChar[0]=='L'&&sChar[1]=='E'&&sChar[2]=='D')
                                 P1=sChar[3];
                        receFlag=0;
             if(sendFlag)                          //發送完畢之后,在電腦端輸出。
                 TI=1;                             //printf之前必須將T1置為1才行。
                 while(!TI);
                 sendFlag=0;
ID:992336 發表于 2021-12-17 05:35 | 顯示全部樓層
這個報錯不正常,#include"intrins.H" 移到第一行試試,或者換一個keil 版本
ID:442241 發表于 2021-12-19 14:42 | 顯示全部樓層
0x0A 發表于 2021-12-17 05:35
改了,還是報錯
ID:517466 發表于 2021-12-19 15:15 | 顯示全部樓層
這行不需要吧。使用_nop_的地方,直接引入這個函數所在的頭文件不就可以么?是不是其他地方的錯誤導致的?
ID:517466 發表于 2021-12-19 15:16 | 顯示全部樓層
你先把引用其它文件的地方注釋掉,只編譯自己的主程序,看看有沒有問題。但一個個放開編譯,確定出問題的文件所在
ID:442241 發表于 2021-12-19 15:21 | 顯示全部樓層
換了KEIL4在編譯,就不報錯了。非常感謝。
ID:517466 發表于 2021-12-19 15:26 | 顯示全部樓層
intrins.h是系統底層的東西,不會有錯。報出這個錯誤,基本上可以斷定是你自已的程序代碼出了問題,你試試排除法找錯誤點。很可能就是一個語句少了";"之類的錯誤
