查看: 3134|回復: 23
請教下,這個橋堆后并一個4007二極管起什么作用?
這個4007起什么作用?
ID:839438 發表于 2021-12-16 14:31 | 只看該作者
續流,不知道對不對
ID:213173 發表于 2021-12-16 14:35 | 只看該作者
根據什么認定是4007?貌似蛇足。
ID:883242 發表于 2021-12-16 14:39 | 只看該作者
狗尾續貂,笑笑就罷了。
ID:979299 發表于 2021-12-16 14:47 | 只看該作者
配合其它元件,可以起到反接保護的作用
ID:169891 發表于 2021-12-16 15:19 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-12-16 14:35
根據什么認定是4007?貌似蛇足。
小交流信號通過整流,取電源,確認是4007.絲印M7
ID:993121 發表于 2021-12-16 15:28 | 只看該作者
負載是感性負載嗎?交流輸入被切斷時給負載續流?
ID:169891 發表于 2021-12-16 15:38 | 只看該作者
saujiu 發表于 2021-12-16 15:28
后面是LDO,交流輸入被切斷時給負載續流,這個怎么理解
ID:230742 發表于 2021-12-16 16:14 | 只看該作者
也許這是一個設計的錯誤。
ID:28752 發表于 2021-12-16 16:26 | 只看該作者
純粹是畫蛇添足...
ID:993121 發表于 2021-12-16 16:29 | 只看該作者
ljfljfljf123 發表于 2021-12-16 15:38
輸入電壓被切斷之后,負載產生反向電壓,此時由你說的4007和負載形成回路,
消耗反向電壓。
ID:230742 發表于 2021-12-16 16:38 | 只看該作者
LDO  有不是繼電器。不一定別人設計的電路就是完美的。
ID:993276 發表于 2021-12-16 16:44 | 只看該作者
起到反接保護的作用
ID:883242 發表于 2021-12-16 17:10 | 只看該作者
興安xa 發表于 2021-12-16 14:47
配合其它元件,可以起到反接保護的作用
D3~D6已經完成反接保護了,加這個M7完全沒用。
D3~D6一樣可以完成續流工作。
ID:8222 發表于 2021-12-16 17:55 | 只看該作者
防反接,過壓保護。
ID:491875 發表于 2021-12-17 08:06 | 只看該作者
畫蛇添足!單從這個局部電路來看。肯定不是續流二極管,續流二極管通常是用開關速度比較高的二極管,不會用4007
ID:993121 發表于 2021-12-17 10:34 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-16 17:10
D3~D6一樣可以完成續流工作。
理論上D3~D6也能形成續流回路,但是D3~D6(SD103AWS)的最大正向浪涌電流只有1.5A,承受浪涌電流的能力不強,4007的是30A,用4007來續流也說得通。
ID:71233 發表于 2021-12-17 10:39 | 只看該作者
故意犯錯的,讓抄板的人犯糊涂。
ID:883242 發表于 2021-12-17 10:53 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-12-17 08:06
畫蛇添足!單從這個局部電路來看。肯定不是續流二極管,續流二極管通常是用開關速度比較高的二極管,不會用 ...
別扯了,高速二極管是指恢復時間短的,從飽和恢復到截止狀態的時間很短。你找個快速二極管Datasheet里面有開通時間這個參數的讓我也樂一樂!
ID:824490 發表于 2021-12-17 14:41 | 只看該作者
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-12-17 15:11 編輯
saujiu 發表于 2021-12-17 10:34
理論上D3~D6也能形成續流回路,但是D3~D6(SD103AWS)的最大正向浪涌電流只有1.5A,承受浪涌電流的能力不強 ...
都是假的。D3~D6的電流,要大于4007這個才是正常的設計。后級的參數比前級還高。。。前級受的了不?
ID:883242 發表于 2021-12-17 16:00 | 只看該作者
負載要有電感才需要續流,而電感電流不能突變,只能從工作電流逐漸下降到0,而電感的工作電流是D3~D6提供的,也就是說不可能超過正常工作電流,更沒有什么“浪涌”,你的基礎知識還有很大的進步空間。
ID:748788 發表于 2021-12-17 21:36 | 只看該作者
考驗你的智商,或者讓你動動腦子,就是你現在的樣子
ID:993825 發表于 2021-12-17 21:41 | 只看該作者
反接保護吧   其實也可以不用
