查看: 2677|回復: 0
單片機八路搶答器程序
ID:993066 發(fā)表于 2021-12-16 11:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
具體功能:
(1)按下“開始”按鍵,進入20S倒計時,八位選手可以進行搶答;
(2)選手按下?lián)尨鸢存I后,數(shù)碼管顯示對應的選手編號,表示搶答成功;
(3)搶答成功后,點擊“限時開始”,進入答題倒計時;
(3)答題倒計時結束前三秒,蜂鳴器響進行提示;
(4)按下“搶答時間調(diào)節(jié)”和“限時時間調(diào)節(jié)”按鍵分別可以調(diào)節(jié)搶答時間和限時時間
51單片是一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系統(tǒng)可編程Flash 存儲器。在單芯片上,擁有靈巧的8 位CPU 和在系統(tǒng)可編程Flash,使得STC89C51為眾多嵌入式控制應用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解決方案。具有以下標準功能:8k字節(jié)Flash,512字節(jié)RAM,32 位I/O 口線,看門狗定時器,內(nèi)置4KBEEPROM,MAX810復位電路,三個16 位定時器/計數(shù)器,一個6向量2級中斷結構,全雙工串行口。另外 STC89X51 可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。空閑模式下,CPU 停止工作,允許RAM、定時器/計數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工作。掉電保護方式下,RAM內(nèi)容被保存,振蕩器被凍結,單片機一切工作停止,直到下一個中斷或硬件復位為止。最高運作頻率35Mhz,6T/12T可選。
設計思路
文獻研究法:搜集整理相關單片機智能手環(huán)系統(tǒng)相關研究資料,認真閱讀文獻,為研究做準備;
調(diào)查研究法:通過調(diào)查、分析、具體試用等方法,發(fā)現(xiàn)單片機智能手環(huán)系統(tǒng)的現(xiàn)狀、存在問題和解決辦法;
比較分析法:比較不同單片機智能手環(huán)系統(tǒng)的具體原理,以及同一類傳感器性能的區(qū)別,分析單片機智能手環(huán)系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀與發(fā)展前景;
軟硬件設計法:通過軟硬件設計實現(xiàn)具體硬件實物,最后測試各項功能是否滿足要求。
本設計利用protues8.7軟件實現(xiàn)仿真設計,具體如圖。
Protues也是在單片機仿真設計中常用的設計軟件之一,通過設計出硬件電路圖,及寫入驅動程序,就能在不實現(xiàn)硬件的情況進行電路調(diào)試。另外,protues還能實現(xiàn)PCB的設計,在仿真中也可以與KEIL實現(xiàn)聯(lián)調(diào),便于程序的調(diào)試,且支持多種平臺,使用簡單便捷。
本設計利用KEIL5軟件實現(xiàn)程序設計,具體如圖。作為本科期間學習的第一門編程語言,C語言是我們最熟悉的編程語言之一。當然,由于其功能強大,C語言是當前世界上使用最廣泛、最受歡迎的編程語言。在單片機設計中,C語言已經(jīng)逐步完全取代匯編語言,因為相比于匯編語言,C語言編譯與運行、調(diào)試十分方便,且可移植性高,可讀性好,便于燒錄與寫入硬件系統(tǒng),因此C語言被廣泛應用在單片機設計中。keil軟件由于其兼容單片機的設計,能夠實現(xiàn)快速調(diào)試,并生成燒錄文件,被廣泛應用于C語言的編寫和單片機的設計。
#include<at89x51.h>
char s;
uchar num=0;
char time=20;  //搶答時間
char datitime=30;  //答題限時時間
uint tt,t1;  //T0,T1定時器定一秒時
bit flag,s_flag=1,b_flag,fall_flag;  //標志位
bit K_startcountflag,K_timecountflag;  //時間調(diào)整標志位
sbit K0=P3^0;
sbit beep=P3^7;         //蜂鳴器
sbit rled=P3^1;    //指示燈
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
sbit K6=P1^5;
sbit K7=P1^6;
sbit K8=P1^7;
sbit K_Time=P3^2;  //答題計時鍵
sbit K_startcount=P3^3;  //開始搶答時間調(diào)整鍵
sbit K_timecount=P3^4;  //答題計時時間調(diào)整鍵
void delay(uchar ms)
  uchar y;
  for(;ms>0;ms--)
    for(y=120;y>0;y--);
uchar code tabledu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code tablewe[]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7};
void T0_Init(void)
  TMOD=0X01;
  TH0=(65536-2000)/256;
  TL0=(65536-2000)%256;
  TH1=(65536-2000)/256;
  TL1=(65536-2000)%256;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  P0=0;
void Key_Scan(void)    //開始鍵掃描
  if(K0==0)
    delay(10);
    if(K0==0)
      while(!K0);
      TR0=1;
      s=time;
      tt=0;
      flag=1;
      s_flag=1;
      b_flag=1;
      num=0;
      beep=1;
      rled=1;
      fall_flag=0;  //清除違規(guī)標志位
      K_startcountflag=0;
      K_timecountflag=0;
void Scan(void)    //八路熱鍵掃描(哪個鍵先按下,哪個優(yōu)先級最高)
  if(K1==0)
    delay(10);
    if(K1==0)
      while(!K1);
      num=1;    //數(shù)碼管顯示1號"1"
      TR0=0;    //關閉定時器0,時間停止
      TR1=1;    //打開定時器1,使揚聲器響一聲
      s_flag=0;  //關閉開始鍵標志位,使再按其他七個鍵不會響應
  if(K2==0)      //下面七個鍵的處理同上
    delay(10);
    if(K2==0)
      while(!K2);
      num=2;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;  //重要
  if(K3==0)
    delay(10);
    if(K3==0)
      while(!K3);
      num=3;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K4==0)
    delay(10);
    if(K4==0)
      while(!K4);
      num=4;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K5==0)
    delay(10);
    if(K5==0)
      while(!K5);
      num=5;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K6==0)
    delay(10);
    if(K6==0)
      while(!K6);
      num=6;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K7==0)
    delay(10);
    if(K7==0)
      while(!K7);
      num=7;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K8==0)
    delay(10);
    if(K8==0)
      while(!K8);
      num=8;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
void display(void)
  if(flag==1)    //開始鍵按下,開始計時搶答
    if(num!=0)  //如果有人搶答,則顯示相應的幾號
      P0=tabledu[num];  //顯示幾號搶到了
      P2=tablewe[0];
      delay(2);
      P0=0;
      P2=0XFF;
    else    //否則沒人搶答,則前面不顯示幾號
      P0=0;
      P2=0XFF;
    P0=tabledu[s/10];    //下面為顯示搶答倒計時
    P2=tablewe[2];
    delay(2);
    P0=0;
    P2=0XFF;
    P0=tabledu[s%10];
    P2=tablewe[3];
    delay(2);
    P2=0XFF;
    P0=0;
  else    //如果開始鍵沒有按下,則顯示F FF(若有違規(guī)者,則顯示違規(guī)號碼及 FF)或時間調(diào)整
    if(fall_flag==1)  //違規(guī)顯示
      if(num!=0)
        P0=tabledu[num];  //顯示幾號違規(guī)了
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[15];    //下面顯示 FF,表示違規(guī)了
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;    //消隱
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=0;
        P2=0XFF;
    else  //沒有人違規(guī)才顯示調(diào)整時間
      if(K_startcountflag==1)
        P0=0X6D;    //第一位數(shù)碼管顯示"5(S)"(表示搶答時間調(diào)整)
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[time/10];  //下面顯示調(diào)整的搶答時間
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[time%10];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
      else if(K_timecountflag==1)
        P0=0X07;    //第一位與第二位數(shù)碼管合起來顯示"T",表示答題時間調(diào)整
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=0X31;
        P2=tablewe[1];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[datitime/10];
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[datitime%10];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
      else    //否則顯示F FF
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;    //消隱
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
void Time_Scan(void)    //調(diào)整時間鍵掃描
  if(K_startcount==0)    //搶答時間調(diào)整
    delay(10);
    if(K_startcount==0)
      while(!K_startcount);
      time++;
      if(time==50)
        time=20;
      K_startcountflag=1;  //將搶答時間標志位置1
      K_timecountflag=0;  //同時關閉答題時間標志位
  if(K_timecount==0)    //答題時間調(diào)整
    delay(10);
    if(K_timecount==0)
      while(!K_timecount);
      datitime++;
      if(datitime==60)
        datitime=30;
      K_timecountflag=1;
      K_startcountflag=0;
void main(void)
  T0_Init();
    Key_Scan();    //開始鍵掃描
    if((flag==0)&(s_flag==1))  //當開始鍵沒按下及沒有人違規(guī)時才可進行時間調(diào)整
      Time_Scan();
    if((flag==1)&(s_flag==0))  //當開始鍵按下及有人搶答才進行開始回答計時倒計時
      if(K_Time==0)
        delay(10);
        if(K_Time==0)
          while(!K_Time);
          s=datitime;
          TR0=1;
          tt=0;
          TR1=1;
    if((flag==0)&(s_flag==1))  //違規(guī)
      Scan();
      if(num!=0)    //開始鍵沒有按下時,有人按下了搶答器,則置違規(guī)標志位
        fall_flag=1;
        rled=0;
    if((flag==1)&(s_flag==1))  //如果開始鍵按下且搶答鍵沒有人按下,則進行八路搶答鍵掃描
      Scan();
    display();    //顯示到數(shù)碼管上
void timer0(void) interrupt 1
  TH0=(65536-2000)/256;  //2ms
  if(b_flag)  //開始(START)鍵按下,嘟一聲(長1秒),表示開始搶答
    beep=~beep;
  beep=1;
  if(s<5)  //搶答時間快到報警,隔1秒響一聲且紅燈閃爍,響三聲
    if(s%2==0)
      b_flag=1;
      rled=0;
      b_flag=0;
      rled=1;
  tt++;
  if(tt==500)    //1秒
    tt=0;
    s--;
    b_flag=0;  //關閉開始鍵按下響一秒的嘟聲
    if(s==-1)
      s=20;
      TR0=0;
      flag=0;  //顯示F FF
      s_flag=1;
      num=0;
      rled=1;
void timer1(void) interrupt 3  //定時器1處理有人按下?lián)尨鹌鬣揭宦?長1秒)
  beep=~beep;
  t1++;
  if(t1==500)
    t1=0;
    TR1=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
