查看: 3096|回復: 6
Keil編譯時錯誤:Region table handler '__scatterload_null' needed by entry for...
ID:556497 發表于 2021-12-16 08:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
error: L6787U: Region table handler '__scatterload_null' needed by entry for RW_IRAM1 was not found.
為什么啊?
ID:979299 發表于 2021-12-16 11:26 | 顯示全部樓層
上面錯誤里面不是寫了嗎,沒找到__scatterload_null,看文件名格式你是不是少了.h頭文件哦
ID:990881 發表于 2021-12-16 13:27 | 顯示全部樓層
L6787U: Region table handler '<handlername>' needed by entry for <regionname> was not found.
ID:883242 發表于 2021-12-16 18:21 | 顯示全部樓層
別亂叫什么Keil的,你這個是MDK,檢查sct文件吧。
ID:587810 發表于 2021-12-16 19:53 | 顯示全部樓層
__scatterload_null在你這個項目中找不到它
ID:993066 發表于 2021-12-17 22:12 | 顯示全部樓層
.h文件位置你看下有沒有放錯了,實在不不行的話建議你用其他做好的工程然后運行你的代碼試試。這些小問題百度解決的更快
ID:883242 發表于 2021-12-18 17:12 | 顯示全部樓層
akesking 發表于 2021-12-17 22:12
.h文件位置你看下有沒有放錯了,實在不不行的話建議你用其他做好的工程然后運行你的代碼試試。這些小問題百 ...
h文件有問題編譯根本無法通過。
樓主的問題是編譯已經通過了,那就一定不是h文件有問題。
明顯的鏈接腳本的問題。
