查看: 2457|回復: 2
用51單片機做混合四則運算計算器的一些問題,到了阻礙想了好幾天了
ID:991776 發表于 2021-12-14 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
78黑幣
現在是用4*4矩陣鍵盤輸出了 0-15,其中10-15就代表 +-*/=和 清零,但接下來我想要實現同時計算好幾個數 比如計算 78+5*11-10 該怎么寫,有沒有什么成熟的思路,新手,想了好幾天了試了幾個方法都遇到了阻礙
ID:624769 發表于 2021-12-14 18:08 | 只看該作者
其實, 大多數 沒有 括號 的計算器(非科學型), 是不會按照  先乘除后加減來運算的。 你可以找個計算器驗證一下。 所以按這種計算器的尿性,就是直接從左算到右,當你輸入第二個計算符號的時候,前面兩個數已經算出來了。
如果,你非要按照科學型算法的話,可以做2個數組,先把所有數字以及所有運算符都存下來之后,等到按了等號之后再計算。
ID:887202 發表于 2021-12-15 08:58 | 只看該作者
有一個不成熟的想法,按鍵輸入的數字或者運算符號先以字符的形式按照輸入的先后順序保存起來,等到按下等于鍵的時候去計算整個式子的值。
