RTD2171U 是一款USB Type-C到HDMI轉(zhuǎn)換器結(jié)合了USB Type-C輸入接口和數(shù)字高清多媒體接口(HDMI)輸出轉(zhuǎn)換芯片。嵌入式微控制器基于工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8051內(nèi)核。接收器端口將信道配置(CC)控制器、電源傳輸(PD)控制器、公告牌控制器和顯示端口(DP)到HDMI v2.0轉(zhuǎn)換器集成到一個芯片中,該芯片支持USB Type-C應(yīng)用程序上的顯示端口備用模式。RTD2171U是一款高度集成的單芯片,適用于多個細(xì)分市場和顯示應(yīng)用,如dongle顯示設(shè)備、碼頭站、顯示器、電視(TV)、投影儀、標(biāo)牌、流媒體盒等。
RTD2171U的參數(shù)特性:
USB類型C規(guī)范1.1
VESA dispaly PortTM(DP)v1.4兼容接收機
HDMI規(guī)范v1v2.0b兼容發(fā)射機,數(shù)據(jù)速率高達(dá)3 Gbp/通道。符合2.0標(biāo)準(zhǔn)的USB電源傳輸(PD)
支持所有USB C型通道配置(CC)
嵌入式振蕩器,不需要外部晶體
嵌入式線性降壓調(diào)節(jié)器(LDO)
嵌入式MCU和SPI閃存
嵌入式EDID(如果終端設(shè)備沒有EDID,rtd217u將響應(yīng)EDID)
使用片上鍵支持HDCP 1.4和HDCP2.2,以支持HDCP中繼器。支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4,YCbCr 4:2:2 8/10位bpc
最大音頻采樣率192KHz x8通道
LPCM和壓縮音頻編碼格式
支持全鏈路培訓(xùn)和無鏈路培訓(xùn)
用于芯片控制的輔助CH、I2C主機接口
支持高動態(tài)范圍(HDR)
支持3D計時
CS5266是一款集成TYPEC轉(zhuǎn)HDMI音視頻轉(zhuǎn)換芯片,可以把TYPEC端口的音視頻數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)換到HDMI視頻輸出端口,實現(xiàn)TYPEC音視頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換投屏到HDMI顯示設(shè)備端。此外,CS5266還具體PD3.0快充協(xié)議,使得Type-C信號端的數(shù)據(jù)在投屏和轉(zhuǎn)換的過程中,設(shè)備輸入端可以毫無饋電的狀態(tài)實現(xiàn)投屏或者轉(zhuǎn)換功能。
CS5266參數(shù)特性:
USB Type-C規(guī)范1.2
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收機
HDMI規(guī)范v2.0b兼容發(fā)射機,數(shù)據(jù)速率高達(dá)每通道3-Gbps。
USB電源傳輸(PD)V3.0兼容
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,帶片上鍵以支持HDCP中繼器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音頻采樣率
LPCM和壓縮音頻編碼格式
用于芯片控制的輔助通道、I2C主機接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式輸入(接收器)
USB Type-C規(guī)范1.2和向后兼容Type-C規(guī)范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。
綜上所示:CS5266 內(nèi)置振蕩器,無需外部晶體 嵌入式MCU和SPI-flash ,可以隨時在線更新FW,適配更多的產(chǎn)品和設(shè)備,且外圍器件少,設(shè)計簡單整體BOM成本較低。
CS5266設(shè)計替代RTE2171結(jié)構(gòu)方框圖:
2021-12-14 15:12 上傳
CS5266替代RTD2171設(shè)計typec轉(zhuǎn)HDMI 4K30HZ轉(zhuǎn)換方案電路設(shè)計原理圖:
2021-12-14 15:12 上傳
2021-12-14 15:12 上傳
