查看: 1696|回復: 8
我畫pcb的時候將LCD12864的D0-D7反接到了P0.7-P0.0了,驅動應該怎么寫,求大佬指點
ID:992106 發表于 2021-12-14 10:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:313048 發表于 2021-12-14 17:01 | 顯示全部樓層
比如原先給P0-P7的數據為0xF0,現在則為0x0F; 反過來就好了。
ID:992106 發表于 2021-12-14 17:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
AUG 發表于 2021-12-14 17:01
好的謝謝
ID:752974 發表于 2021-12-14 17:28 | 顯示全部樓層
按沙法說的做先將數據高低位交換,再輸出。
ID:992106 發表于 2021-12-14 17:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-12-14 17:28
好的謝謝
ID:155507 發表于 2021-12-14 17:48 | 顯示全部樓層
我給你來個程序試試
  1. unsigned char Switch_bit(unsigned char InChar)
  2. {
  3.         unsigned char bdata B;  //在位尋址區定義字符變量B
  4.         sbit B7=B^7;
  5.         sbit B6=B^6;
  6.         sbit B5=B^5;
  7.         sbit B4=B^4;
  8.         sbit B3=B^3;
  9.         sbit B2=B^2;
  10.         sbit B1=B^1;
  11.         sbit B0=B^0;
  12.         unsigned char bdata C;  //在位尋址區定義字符變量C
  13.         sbit C7=C^7;
  14.         sbit C6=C^6;
  15.         sbit C5=C^5;
  16.         sbit C4=C^4;
  17.         sbit C3=C^3;
  18.         sbit C2=C^2;
  19.         sbit C1=C^1;
  20.         sbit C0=C^0;
  21.         C = InChar;
  22.         B0=C7;
  23.         B1=C6;
  24.         B2=C5;
  25.         B3=C4;
  26.         B4=C3;
  27.         B5=C2;
  28.         B6=C1;
  29.         B7=C0;
  30.         return B;
  31. }
ID:16255 發表于 2021-12-14 18:06 | 顯示全部樓層
重新畫一片板。JLC免費打樣。
ID:878061 發表于 2021-12-14 18:53 | 顯示全部樓層
本帖最后由 huashanhui20 于 2021-12-14 19:08 編輯
來,給你現場碼個數據換頭程序
unsigned char huantou8(unsigned char val)
      unsigned char i,temp=0;
          for (i=0;i<8;i++)
             temp=(temp<<1)|((val>>i)&0x01);
      return temp;
給P0賦值之前調用一下,你自己試試,我現場碼的,沒測試過
ID:491875 發表于 2021-12-14 19:04 | 顯示全部樓層
把屏接到PCB的另外一面
