查看: 1135|回復: 4
請教一下Proteus仿真的代碼能導出嗎?
ID:899981 發表于 2021-12-14 08:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下PROTYEUS 代碼能導出嗎?我看有個文件夾,但打不開的。
ID:407019 發表于 2021-12-14 10:25 | 只看該作者
你說的是Proteus仿真軟件嗎    這個是用來畫電路圖仿真驗證單片機的(也是有工程文檔)    單片機的程序一般是用KEIL軟件寫的
ID:979299 發表于 2021-12-14 11:10 | 只看該作者
應該說的是Proteus仿真軟件,多打了個y吧,里面有個后綴OFM的文件,它是包括了仿真信息的,這種一般不好導出成hex或bin文件,但是上級文件夾內有一個后綴C的源文件,這件可以隨意導出
ID:992154 發表于 2021-12-14 12:55 來自觸屏版 | 只看該作者
Proteus可以導出代碼文件
ID:899981 發表于 2021-12-14 13:57 | 只看該作者
zbj11 發表于 2021-12-14 12:55
Proteus可以導出代碼文件
謝謝 ,就是您說的這個結果,里面有代碼,但是怎么導出來?沒看到教程。
